Driver til onboard LAN
jering
Hovedkort: Abit NF7-S (link)
Har lastet ned nyeste driverpakke fra nVIDIA.
Alt gikk greit å installere bortsett fra det integrerte nettverkskortet. Det vises i enhetsbehandling som "Ethernet-kontroller".
Det heter visstnok "Realtek RTL8201BL 10/100MB LAN".
Sitat fra Realtek:
The Ethernet hardware consists of two parts: a PHY chip, and a MAC chip. It's the MAC chip that requires the drivers. RTL8201x is a PHY only chip which does NOT need any driver at all. If you have RTL8201x in your computer system, there must be another MAC chip in the system too. Most likely, the MAC chip is embedded in the chipset. Please contact the board or computer provider to find out which MAC chip is in your system and how to get the drivers for it.
Så hvordan skal jeg få installert det?
OS er nyinstallert XP Pro norsk med alle oppdateringer fra Windows Update.
:hmm:
Ellers så kan du jo prøve å hente ned drivere direkte fra Abit, kan hende det hjelper....
+ Sikker på at du har NF7-S? Og ikke NF7-S2? Ligger ethernetdrivere under NF7-S hos abit.
Abit: NF7-S
Abit: NF7-S2
Liste over Socket-A HK
*edit: Zink: Hvis onboard lan er deaktivert i bios, vil vel den mest sannsynelig ikke vises i enhetsbehandlingen heller...But, you never know vel å merke...*
Endret av neofix
Har prøvd alle driverne til jeg har funnet som jeg har trodd kunne passe.
Har også sjekket at det ikke er deaktivert i BIOS, samt å installere manuelt og peke til den utpakkede nVIDIA mappen.
Skulle ikke være rett frem dette... :cry:
Kjør default på alt, ikke overklokke. Clear cmos og koble til +12v-kontakten.
Jeg hadde også problemer med å få inn nettverk på det kortet, under installasjonen. Tror jeg formaterte og la inn alt pånytt med Bios default.
Når du loadet bios default, ble driveren installert automatisk etterpå eller måtte du installere den manuelt?
Har installert flere nf7-s-kort, men det begynner å bli en stund siden...
Etter problemet med lan, så kobla jeg til alt etter manualen d.v.s. koble alt riktig inkl. jumpere, sette vifter på riktig header og enheter og til slutt clear cmos, FØR jeg kobla til strømkabel og formaterte.
Tror det skal lite til før nettverket blir utilgjengelig på det kortet, edit: d.v.s. bruk ps/2 mus og tastatur istedet for usb hvis du kan.
edit2: for å svare på spørsmålet: nei, alt la seg pent påplass ved neste forsøk.
Endret av Zink
