MediaMonkey v2.5.5 | v3.0-testing har begynt!
iMono
Podcasting er såvidt jeg vet en ny funksjon i iTunes, men den kommer nok til de andre avspillerne etterhvert også... Men hva er egentlig podcasting?
Podcasting er forhåndinnspillte radio programmer som ligger ute til download. Noen lager et program, legger det ut på internett så folk kan laste ned og ta med seg på poden :p itavisen har forøvrig laget sin første podcast sending på fredag :D har ikke sjekka det ut enda.
ingen som kunne hjelpe meg med og bruke freedb funksjonen i programmet for og tagge sanger , det er bare grå skrift som jeg ikke kan trykke på , må eg ha gold for det ???
freedb er kun for CD'er. Søkte litt på forumet til MediaMonkey, og fant dette:
You can use Amazon (Ctrl+L) to help with the tagging.
FreeDB will only work with original CD's as it looks up a unique identifier, (serial number?) on the CD to be able to return a result. There is no possible way for this to happen with the mp3's unless this information was included in the tag, and even then MM won't look for it.
Provided you have some valid info in the tags, Amazon should be able to find the rest. However, obscure albums are less likely to find a result.
That leaves the good old fashioned manual method, with a site like AllMusic.com
Hvis du skal tagge album, år og artist hurtig, så trykker du på CTRL+Enter. Deretter kan du trykke på CTRL+L for å søke på det på Amazon.
Det skal det ikke være når du tar inni en audio-cd... :hmm:
nytt spørsmål:
funker audioscrobbler med det?
Husker ikke helt, men jeg tror det funker... Sjekker nå til i morra så får vi se... :p
Endret av Feh
Audioscrobbler funker fett det. Husk at du må laste ned WinAmp versjonen, og at du må velge "General Version" når du installerer.
En tommelfingerregel for plugins til MediaMonkey, er at alle plugins som funker på WinAmp 2.xx skal fungere!
Endret av Dell_9200
Nokon som har iTrip og har prøvd å instalere softwaren for å endre radiofrekvens?
Står at du må ha iTunes instalert, men vil nødig instalere det bare for å skifte kanal ein gong i året.. :p
Har dessverre ikke iPod :cry: , men hvordan fungerer det når man skifter frekvens? Jeg vet ikke hvordan den sjekker om du har iTunes, men jeg tipper at du må ha det...
Har prøvd MediaMonkey en stund nå, og må bare si at det er en drøm å bruke! Jeg liker hvordan den organiserer musikken min, men det skulle dog vært en bedre måte å lagre bilder til album art på...
Programmet kan liksom ikke sammenlignes med iTunes, hvor jeg måtte sette av en hel dag for å renske biblioteket mitt. :thumbdown:
Mange liker designet til iTunes bedre, men jeg liker det bedre når jeg kan forandre hvor de forskjellige tingene skal være plassert!
Endret av HenHau
Da er det påstatt at MediaMonkey kommer med Podcasting i versjon 2.5. Jeg vil også lage en liste over flere ting som er bekreftet kommer i versjon 2.5!
Jeg vil igjen spørre dere hva dere liker ved det programmet dere bruker, det være seg MediaMonkey, iTunes, WinAmp etc....
Endret av Dell_9200
pø hva er da vitsen når amason ikke finner no , trur jeg går tilbake til MusicBrainz , mye berdre til sortering , henter alt av informasjon fra en database , og sårterer det etter ønsket måte
  • 2 uker senere...
Grunnen til at man ikke kan "etterredigere" sangene med FreeDB, er at den CD'en som du setter inn når du ripper har et spesielt nummer. Dette nummeret gjelder kun for den CD'en som du ripper fra.
Et eksempel på dette:
Hvis du kjøper en norsk cd, så kan det være ekstra-materiale (livespor) som er kun for den norske versjonen. Det sier seg selv at mp3-filer som du "finner andre steder" ikke inneholder dette cd-nummeret. Derfor må man ta et "generelt" søk på Amazon sine sider.
Men uansett; Ripper du dine egne CD'er, så trenger du ikke å ettertagge de med Amazon!
Akkurat lastet ned MM, og det virker lovende!
Har bare skumlest denne tråden, så det er mulig jeg har oversett noe, men må en ha en plugin for å kunne spille av AAC filer?
NP: Entwine - Time of despair
Podcasting er da bare MP3-filer.
Jepp, men da blir det innebygd slik at man kan browse og laste dem ned via MM :thumbup:
Dette må jeg teste ut..!
Men hvordan er det med playlists og slik? Lett å sette sammen?
En ting til, blir alle artistene sortert? Slik at alle sangene av en artist står under den artisten osv.. hvis dere skjønner hva jeg mener..
Er veldig fornøyd med Itunes..
Har brukt dette programmet lenge, og er fornøyd.
Men jeg lurer på om de er en slags funsjon som gjør at man kan få den neste sangen i lista til å komme inn i den forrige liksom, når det er fem sek igjen. Var sånn i iTunes.. :D
BTW: Hvordan få til Toaster? Har dradd filene inn..
Endret av janfredrik
