gwh Skrevet 18. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2007 (endret) Var vel slik jeg mistenkte det. Får vente på MM 3 og kjøpe en GOLD versjon da :-) Endret 18. februar 2007 av gwh Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) Hva har skjedd her? GJorde bare alt+tab til dete vinduet og nå er spillelisten borte, gitt. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Redigert: Løst, var bare at den var forsvunnet fra vis. Endret 19. februar 2007 av Fruktkake Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 20. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2007 hvordan er det med ressussbruk i forhold til winamp. hvis det er som itunes :bump: Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 21. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2007 Hmm.. Jeg re-installerte PC-en min nettopp.. Og skal til og legge inn Prima Vera CD-en min igjen.. Men nå fyller ikke Media Monkey inn informasjonen lengre Var det en addon som gjorde det eller noe sånt ? For jeg måtte ikke skrive inn navnet på disse låtene sist gang Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 21. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2007 Javell.. Media Monkey klerer ikke en gang å spille av MP3 filer.. Bare skuring som var i 3-5sek på hver sang Lenke til kommentar
blured Skrevet 22. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2007 Om det er mp4 filer eller acc så tror jeg man trenger plugin. Og det med at man mister info på mp4 filer har skjedd med meg også. Vet ikke hvorfor. Men grunnen til at det fungerte forrige gang var sikkert fordi du gikk over fra iTunes til MM. ??.. rett meg om jeg tar feil. Er i hvert fall bare med mp4 filer det hat skjedd med meg. Når det gjelder at MM ikke klarer å spille av mp3 filene dine så er vel ikke det et vanlig problem. Feilen ligger nok andre steder enn i selve programvaren. Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 Hei! vet at dette har vært et diskutert tema på mange forum og sikkert også her. Men jeg finner ikke noe særlig om det som hjelper meg. Hvordan kan jeg lage hotkeys til pause/play, neste og previous i mediamonkey?Vet at det er noe i Winamp som kalles global hotkey, men dette er det ikke noe av i Mediamonkey. Noe som er ganske synd. Regner med at man må kjøre et eget program enten det eller en plugin. Lenke til kommentar
blured Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) Når du har MM oppe så kan du bruke disse hotkeysene: Play / Pause Ctrl + p Previous Track (back) Ctrl + b or Ctrl + Alt + ¬ Next Track (forward) Ctrl + n or Ctrl + Alt + ® Back 5 Seconds Shift + Ctrl + b Forward 5 Seconds Shift + Ctrl + n Stop Ctrl + o Volume Up Ctrl + Alt + Up Arrow Volume Down Ctrl + Alt + ¯ Men vet ikke hvordan man får til å bruke hotkeys når programmet ikke er oppe. Det hadde egentlig vert greit. Du finner alle hotkeysene til MM under Help-->Content Endret 24. februar 2007 av manamind Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Takk, men skal være til når MM er minimert i tray Lenke til kommentar
blured Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) Du kan gå inn på forumet til MM og se om det er laget en script for det. Om det ikke er det kan du spørre etter det, så er det sikkert noen som lager det. Kan ikke være så vanskelig for de som kan det. Edit: http://www.mediamonkey.com/forum/viewtopic.php?p=51959#51959 - mulig noe her fungerer. Endret 24. februar 2007 av manamind Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Funka dårlig de der MM ble ehlt ødelagt så må reinstallere Lenke til kommentar
blured Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Hmm, merkelig at Steegy linker til noe som kan ødelegge MM Lenke til kommentar
pessimisten Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) Hmm, merkelig at Steegy linker til noe som kan ødelegge MM 8015636[/snapback] Vet ikke om det er noe feil med programmene, eller om det bare er min feil. Men det jeg gjorde hvertfall: 1) Fikk tak i Gen_hotkeys.dll og la den inn i MM, det funka ikke. 2) Installerte Hotkeyz, de funka heller dårlig for når jeg bytta sang så klikka MM. 3) jeg fjerna gen_hotkeys.dll, for tenkte kansje det var noe feil der. Det hjalp ikke. 4) Fjerna Hotkeyz 5) Installerte noe RM-x greier (egentlig for Winamp), det funka også heller dårlig og MM oppførte seg fortsatt rart. Nå kan det henne det har noe med at jeg har Vista, men det var ikke slik før jeg begynte på #1:) Har Testa hotkeycontrol XP før(trial), men det koster og det funker ikke 100% på vista Endret 24. februar 2007 av pessimisten Lenke til kommentar
FM Skrevet 25. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2007 Et lite spørsmål: Jeg har alle mine albumbilder lagret som filer i den aktulle albummapen og alle sangene som skal ha dette albumbildet linker til denne filen. Kan jeg forandre dette slik at alle sangene mine inneholder albumbildet i tagen i stedet for? På en smertefri og enkel måte? Å laste ned bildene på nytt til 4000 sanger er lite ønskelig. Lenke til kommentar
intheass Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Har nettopp skiftet fra iTunes til MediaMonkey. Foreløpig fungerer det greit, det er mindre ressurskrevende og jeg kan lett synkronisere med mp3spilleren min (Zen Vision:M). Men det er ett par ting jeg kan sette fingeren på; jeg synes at hele spilleren er mye mer uoversikelig enn hva iTunes er, det er rotete og tar en evighet å finne fram til sangen/artisten osv. i iTunes finnes det noe som heter "bla-visning" på norsk (ctrl+b), denne savner jeg i MM, du har også en mulighet som heter "konsolider bibliotek" (som organiserer musikken din etter artist og album, f.eks. har jeg "D:\Musikk\Artist\Album\Spornummer - tittel"), denne muligheten finnes kanskje men jeg finner den ikke, og jeg trenger den sårt... Oppsummert: iTunes: - Har "bla-visning", som det gjør det veldig oversiktelig - Har "Konsolider bibliotek", som samler all musikken i en mappe (VIKTIG) - Ser oversiktelig ut MediaMonkey: - Har "autotag fra amazon", savner dette i iTunes - Kan synkronisere med mp3-spillern - Lite ressurskrevende - Rotete Så nå blir jeg nødt til å bruke begge deler, først legge musikken inn i MM for å tag'e fra amazon, så inn i iTunes for å "konsolidere", så legge det inn igjen i MM fra den riktige mappen (dårlig forklart), dette finner jeg veldig bakvendt, håper på litt hjelp her... Lenke til kommentar
blured Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Media Monkey 3.0 som nå er i alpha versjon, kommer med "bla-visning". Er enig i at om man skal finne en enkelt artist ved å bla nedover, så er det svært tungvindt. Jeg bruker bare *Ctrl + F) så får jeg opp en søke funksjon jeg kan søke på en spesifikk artist. Og det med at iTunes "sorterer" musikken din i mapper, er noe jeg personlig finner svært dårlig og uoversiktlig (mye grunnet at jeg har svært mange sanger på pc'en). Og om det er satt opp standard innstillinger så konverterer iTunes mange av musikkfilene man har i wmw om til mp4. Vet helt ærlig ikke om MM kan "konsolidere biblioteket". Jeg synes det er mye bedre å sortere musikken i mapper selv. Da får man det akkurat slik man vil ha det. Personlig sorterer jeg det slik. * Min Musikk --> A-Å --> Artister --> Album --> Sanger Lenke til kommentar
nojac Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Jeg har alle mine albumbilder lagret som filer i den aktulle albummapen og alle sangene som skal ha dette albumbildet linker til denne filen. Kan jeg forandre dette slik at alle sangene mine inneholder albumbildet i tagen i stedet for? På en smertefri og enkel måte? Å laste ned bildene på nytt til 4000 sanger er lite ønskelig. 8021544[/snapback] Trixmotos script "Album Art Tagger" er fantastisk til slikt. Det kan legge separate albumart-filer inn i selve mp3-fila slik du ønsker, og det kan hente albumgrafikken ut av mp3-filene og lagre dem som separate jpg-filer m.m. Lenke til kommentar
FM Skrevet 4. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2007 Jeg har alle mine albumbilder lagret som filer i den aktulle albummapen og alle sangene som skal ha dette albumbildet linker til denne filen. Kan jeg forandre dette slik at alle sangene mine inneholder albumbildet i tagen i stedet for? På en smertefri og enkel måte? Å laste ned bildene på nytt til 4000 sanger er lite ønskelig. 8021544[/snapback] Trixmotos script "Album Art Tagger" er fantastisk til slikt. Det kan legge separate albumart-filer inn i selve mp3-fila slik du ønsker, og det kan hente albumgrafikken ut av mp3-filene og lagre dem som separate jpg-filer m.m. 8073146[/snapback] Takk for tipset. Fant scriptet svært hjelpsomt. Lenke til kommentar
Cuneax Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 Jeg har soundtracket til Cold Mountain på PC-en og lagt det inn i MediaMonkey. Ettersom det er forskjellige artister, må jeg gå inn på albumsortering for å høre på alle låtene i ett, men der står de ikke i rekkefølge, som de ville gjort under artistsortering. Er det noen måte å få låtene under album på å stå i riktig rekkefølge, sånn som de forekommer på selve albumet? Jeg kan gjøre det manuelt ved å legge alle låtene inn i "Now Playing"-vinduet og deretter sortere dem manuelt etter spornummer, for til slutt å lagre spillelisten som "Cold Mountain", men er det ingen lettere, automatisk måte å sortere låter etter spornummer under albumsortering på? PS: Det hjelper ikke å først sortere etter spor, for så å sortere etter album, som det gjør med f.eks. iTunes. Lenke til kommentar
Bone Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 cun: Den er litt kinkig.. Du har en tag som heter "Artist" og noe som heter "Album artist" .. "Album artist" kan du jo sette til "Cold Mountain Soundtrack", også tagger du om "artist" til de forskjellige andre... Men, da må du jo sortere etter "album artist" for å få de samlet, men beholder jo da informasjonen om "hvilken artist" ... Lenke til kommentar
