hakkete overgang i PS
Hei!
Har et problem i PS cs2 som gjør meg gal. Når jeg skal sette inn f.eks et rektangel gir dette meg et rektangel med en ensfarget kant som ligger i farge et sted mellom den fargen jeg har inne i rektangelet og utenfor. Bredden på den er 1px. Regner med at dette er en enkel innstilling, men jeg finner den ikke. :no:
Hadde vært veldig glad for hjelp. Jeg klarer ikke å gjøre en dritt nå.... :mad:
Mvh
PJ
  • 2 uker senere...
Hei du bruker du shape verktøyet så kan du resette dette ved å velge verktøyet og deretter høyreklikke på ikonet rett under fil velg reset all tools. Ut i fra bildet ditt ser det ut som om laget du jobber på har en lagstil med drop shadow.
En enkel måte å lage det du er ute etter er å bruke det rektangulære markeringsverktøyet, lage firkanten du ønsker og la markeringen være aktiv, velg deretter menyen edit/rediger og velg stroke rett under fill. Da får du opp en dialogboks som lar deg velge farge, tykkelse osv på streken rundt firkanten.
