Dobbel post ved oppdatering av gjestebok..
Hei! Ett problem jeg har hatt lenge med script jeg har laget som feks. gjestebøker er at når brukerne skriver en melding også oppdaterer de siden etter at de har skrevet meldingen så blir det en dobbelpost... Har søkt litt i forumet men fant ingen måte på å få bort dette.. Noen som kan hjelpe meg med det? Takk!
Det finnes to måter å løse dette på.
1. søke gjennom databasen for å sjekke om innlegget er registrert tidligere.
2. bruke header("Location:...") etter du har lagret data.
Det er løsning to burde satse på. På php siden der du lagrer (inserter) så har du ingen output, men bruker heller header("Location: index.php") // eller hva siden heter
for å vise siden.
Takk! Men trokke jeg skjønte dette helt.. Det jeg holder på med nå er en shoutbox, der jeg lagrer og skriver inn meldingene er på samme side.. Alltså så er actionen for formen echo $_SERVER['PHP_SELF']; og jeg bruker iframe for å hente ut det som er skrevet.. Hvor da skal jeg putte header("Location: index.php")?
Ja tror det holder med "location: $_SERVER['PHP_SELF']" ja.
Fordi da forsvinner _POST dataene. Er ikke sikker, men ganske sikker :p
header("Location: ".$_SERVER['PHP_SELF']) vil nok fungere lokalt på maskinen din, men det er avhengig av hvordan webhotellet ditt er satt opp hvis det fungerer der også. Jeg ville ikke satset på den løsningen.
Videre er det feil bruk av header, HTTP 1.1 speifikasjonene krever egentlig at man skal bruke full adresse, dvs. http://www.ditt-domene.no/side.php. Det fungerer uten med de fleste browsere, men hvis det ikke fungerer med en browser, eller en eldre versjon så skyldes det at du ikke har skrevet scriptet korrekt.
header må komme før noe output.
Jeg setter en session-variabel etter at innlegget er lagt til og sjekker om denne er satt før jeg tillatter innlegg og det er den jo ved refresh og da legges det ikke til på nytt. :)
