Noen som bruker DynDNS?
Har laga meg adresse hos dyndns, og lasta ned DynDNS updater. Dette ser ut til at det fungerer fint.
Jeg har lyst til å bruke denne adressa i DC++, det fungerte helt i starten, men etter at IP'en min endra seg ser det ut som om DC ikke får med seg at IP'en er endra, og prøver med den gamle adressa. Jeg har sjekka IP adressa som står på DynDNS kontoen min på internett, og den er endra og er riktig.
Hva er feil???
Endret av KariBræmnes
hvilken ip får du opp hvis du prøver å pinge adressen din da?
Hvis du får den gamle ipen (som jeg tror du vil) så er problemet hos dyndns, hvis ikke så er problemet DC.
Det kan ta litt tid fra den er oppdatert hos dyndns til den er oppdatert i dns tabellen, så hvis du har fått ny ip nylig så vent en time eller tre og prøv igjen..
