Macro: Se bak meg
Noen med peiling som kan hjelpe med å lage en macro som gjør følgende:
Snur view 180 grader i et sekund eller noe sånt.
Finer ikke denne opsjonen under innstilingene til spillet. Hadde vært greit å
hatt, spesielt under PVP'ing. Har sett wow videoer der spillere har hatt en slik
funksjon.
et eller annet lignende:
/rotate view 180 deg
/rotate view 180 deg (for å komme tilbake)
Forsinkelse er vel ikke mulig å legge inn, men bare et lite glimt bak meg er
som oftest nok.
Du tenker mere på dette med å snu kameravinkel og ikke character?
Dette gjør du holde inn venstre musknapp og vrir musen. Dette kan du fortsatt gjøre mens du løper framover eller annen ønsket retning.
Det hadde jo vært grisekjekt å kunne binde en knapp til å snu 180 grader rundt. da kan man merke ting som er bak deg, uten at kameraet snurrer tilbake med en gang før man får klikka på det.
det er en sak du kan stille på i interface options, husker ikke hva den heter nå, men det er noe camera greier, på allways, så snur den alltid kameraet tilbake, på smart så snur den kameraet til rett vinkel når man beveger seg (tror jeg, bruker ikke "smart" funksjonen selv) og none, eller noe så blir kameraet stående der man snur det.
Hvis du holder ctrl inne mens du snur kameraet rundt så holder det seg der etter at du slipper venstre museknappen (mener å husker det var ctrl, kanskje det var shift, prøv)
I tillegg, mens du løper fremover og ser bakover, trykk begge musetastene ned. Toon'en din skal da snu seg i den retningen du har kameraet, noe som kan være ganske morsomt når du blir forfulgt i pvp. Er noen som stusser når den flyktende på under ett millisekund har snudd og kommer løpende tilbake mot deg mens han fyrer av shock, kaster opp lightningshield og windfury proccer med Arcanite Reaperen :)
Nice, dette visste jeg ikke :D
Takker for alle svar, fant den flip kamera-opsjonen i oppsettet. Nå funker det glimrende. Delete knappen gjør nå at jeg ser bak meg til jeg trykker delete igjen. Lett å gjøre mens jeg rir/springer fremover.
Jepp, bruker piltastene til å bevege meg med. Musen til å skyte, se meg rundt med. Vet ikke hvorfor jeg ikke har satt det opp sånn som jeg har det i andre spill, der jeg beveger meg fremover med musen. Uansett, gidder ikke skifte nå da jeg har spilt så lenge med det.
Du burde vurdere å begynne å bruke høyre museknapp når du snur deg, er kanskje litt uvant i begynnelsen, men ellers er det en god del større sjangs for at du blir eid av slike onde rogues som meg.
Ikke at du har noe sjangs uansett ;)
Gnomes ftw!
