Java som første programmeringsspråk-Terminalklasse
Hei!
Har nettopp begynt på oppgavene til kapittel 2 i denne boken. Skal benytte meg av klassen Terminal for innlesing av heltall og flyttall. Har kopiert kildekoden, men får ikke kompilert den uten feilmeldinger:
Terminal.java:17: cannot resolve symbol
symbol : class Scanner
private static Scanner leser = new Scanner(System.in);
Terminal.java:25: cannot resolve symbol
symbol : class InputMismatchException
catch (InputMismatchException ime) { reportError(); }
Terminal.java:34: cannot resolve symbol
4 errors
Regner med det er meg det er noe feil med siden dette er en lærebok som blir brukt av veldig mange.
Håper noen kan hjelpe.
import java.io.*;
import java.util.*;
* Denne klassen tilbyr metoder for innlesing av heltall, flyttall og
* strenger fra terminalen.
* Pass på at du legger denne filen i samme katalog som programmene dine,
* og kompilerer den først.
* @version 2.0
* @author Rolf W. Rasmussen
* @author Khalid A. Mughal
* @author Torill Hamre
public final class Terminal {
   private Terminal() {};
    * Leser en int verdi fra terminalen.
   public static int lesInt() {
       while (true)
           try { return leser.nextInt(); }
           catch (NoSuchElementException nsee) { reportError(); }
    * Leser en double verdi fra terminalen.
   public static double lesDouble() {
       while (true)
           try { return leser.nextDouble(); }
    * Leser en streng fra terminalen.
   public static String lesString() {
       while (true)
           try { return leser.next(); }
           catch (IllegalStateException ise) { reportError(); }
    * Tømmer linjen for inndata, dvs leser alt som er (igjen) i den innværende linjen og
    * returnerer denne som et objekt av typen String.
   public static String tømLinjen() {
       while (true)
           try { return leser.nextLine(); }
    * Skriver ut en streng eller strengrepresentasjonen av en annen verdi
    * til terminalen og går videre til neste linje.
   public static void promptln( Object str ) { System.out.println( str ); }
    * Skriver feilmelding og går videre til neste linje på terminalen
    * slik at brukeren kan taste inn verdi på nytt.
   private static void reportError() {
       leser.nextLine();  // Tøm linjen først.
       System.out.println( "Feil i inndata. Prøv på nytt!" );
4 errors
Jeg har for ikke veldig mange uker siden begynt på den samme boken som deg, og jeg har gjort alle oppgavene til kapittel 2, så jeg kan kanskje hjelpe deg. Jeg er selv begynt på kapittel 3 nå. Hyggelig å hilse på andre på mitt nivå.
Kjempefint. Boken er utrolig godt skrevet. Begynner plutselig å forstå masse ord og uttrykk som jeg hadde problemer med da jeg jobbet med Visual Basic.
Holder på med oppgave 2.3 på side 47.
Har problemer med å få til innlesning fra tastaturet. Leste tidligere i boken at jeg skulle legge til Terminal klassen fra hjemmesiden til boken i mappen der jeg legger programmene jeg lager, men jeg får bare feilmeldinger når jeg prøver å kompilere den.
Fikk du det til?
Først må du laste ned terminalklassen fra bokens hjemmeside til den samme mappen som du lagrer programmene du skriver i. Deretter må du kompilere terminalklassen. Det gjør du ved å gå til kommandovinduet (start - kjør - cmd). Når kommandovinduet dukker opp, må du skrive: cd <mappens bane>. I mitt tilfelle blir det:
cd C:\Java
Da vil følgende bane stå i kommandovinduet:
C:\Java>
Deretter må du skrive følgende:
javac Terminal.java
Hvis det ikke går må du skrive hele banen til javac-filen, som i mitt tilfelle:
C:\Programfiler\Java\jdk1.5.0_03\bin\javac Terminal.java
Dermed vil Terminal.java være kompilert og du har en Terminal.class-fil. Når det er gjort kan du bruke Terminal-filen.
Jeg håper dette vil være til hjelp. :)
trixi5432:
Java finner ikke klassene Scanner og InputMismatchException i den mappen du kompilerer i. Hvis du har noen filer som heter Scanner.java og kanskje InputMismatchException.java, bør du prøve å plassere disse i samme mappe som Terminal.java, og så prøve å kompilere Terminal.java. En annen mulighet er at du mangler noen linjer i Terminal.java.
CPL
Hyggelig å se at det er flere som bruker sommerferien til noe annet en å slikke sol.
Har skaffet med boken selv og er kommet til kap 3.
Hvordan teksteditor bruker dere til å skrive kode i? Fant ut at Textpad fungerte fint til mitt bruk selv og at mange anbefaler å lære seg netbeans eller borlans Jbuilder.
  • 2 uker senere...
