zn00ker Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Jeg får masse prikker på skjermen når jeg spiller GTA3 og NeverWinterNights. Enkelte ganger henger spillet seg og enkelte ganger når jeg prøver å quite så henger maskina seg. Nå begynner det å skje andre steder også. Mus pekeren i windows omgitt av gul eller blå farge enkelte steder. Jeg har lest en tråd ang problemer med DirectX8 og spill, men siden detta også skjer i windows har det vel ikke no med det å gjøre?? Se her. Kan det være såkalte artifacts (husker ikke helt om det er det kalles)?? I såfall er det vel skjermkortet som det er no feil med?? Eller kan det være skjermen?? Oppsettet mitt ser du i siggen og jeg bruker WinXP. Jeg trenger hjelp! TAKK! _________________ Abit KT7A-RAID AMD Athlon 1GHz Gainward GeForce4 TI4400 128mb DDR 512mb SDRAM Seagate 60gb 7200 RPM Aopen Midi tower ATX HQ45 Grey [ Denne Melding var redigert av: zn00ker på 2002-08-01 11:56 ] Lenke til kommentar
bizarre Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 hei.. Jeg har hatt det samme problemet. Men det er kunn når jeg har klokket skjermkortet en del... Det er helt fint igjenn når jeg ikke klokker det ned igjenn.. Har du klokket skjermkortet? eller varer dette konstant? Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 Jeg har ikke klokket kortet. Og det varte konstant. Nå har jeg bytta til mitt gamle skjermkort (GF2 MX400) og har teste litt i GTA3 og fikk ikke dissa "prikkene" da. Har dem heller ikke i Windows. Men håper fortsatt på at det er en løsning på det eller så får jeg bare kontakte Komplett.no :sad: Lenke til kommentar
Fredrik^- Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Hvilke drivere har du ? Har du standard NVIDIA drivere ? Det er viktig.. selv kjører jeg nvidia v.30.30 drivere til mitt GF3 ti200 overklokket.. jeg får svarte små prikker på skjermen når jeg spiller f.ex. counterstrike i maxx oppløsning(1600x1200). Har klokket det ned nå, og nå er prikkene borte.. Hvis ikke orginale WHQL-drivere fra NVIDIA fungerer så vet jeg ikke, da er det nok muligens noe feil med kortet ditt.. kan oxo hende det er blitt litt varmt! Dårlig kjøling? - Fredrik Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 En navnbror jo! Jeg bruker 29.42 driverme fra nVidia og det er de nyeste driverne på nVidias hjemmeside. Jeg kjører alle spill (unntatt CS) i 1152 x 864 - 75 Hz oppløsning. Kortet er ganske varmt i denna varmen ja. Kanskje det er derfor?? Hadde ikke jeg ikke fått så høy tlf regning så hadde jeg hatt vannkjøling! F*** å!! Lenke til kommentar
Fredrik^- Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 hehe, navnbror ja =D joa, men kortet skal jo egentlig fint takle det hvis du ikke har overklokket kortet noe.. Orginal kjøling skal jo støtte kortet ? (øhm DOH) Dessverre kommer jeg ikke på noe annet.. sårrey ;D Lenke til kommentar
zypher_ut Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Merkelig problem du har der. Du kan jo prøve å forandre oppløsninga di. Det er det eneste fornuftige jeg kan komme med bortsett fra å formatere PC'n :sad: Formatering hjelper mot det meste... Har det samma kortet og har ikke hatt noen liknende problemer. Bruker driverne som fulgte med. Pass på at du bruker 32-bit farger og ikke 16-bit eller mindre. Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 Jeg bruker 32-bit. Men jeg skal sette inn kortet også skal jeg sette ned oppløsninga og se om det hjelper. [ Denne Melding var redigert av: zn00ker på 2002-08-01 13:54 ] Lenke til kommentar
joda Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Høres ut some et varme problem..men ikke godt å si. Sjekk vifta på kortet ditt å se om den går som normalt. Vifta på mitt gamle gf2 slutta å gå rundt på grunn av støv :wink: Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 Se annen melding :smile: [ Denne Melding var redigert av: zn00ker på 2002-08-02 02:47 ] Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 humm. hadde kanskje ha vært en ide å legge bildene på nettet og ikke på maskinen din lokalt? file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fredrik%20Lunde/Skrivebord/hmm.jpg vi ser ikke noe bilde.. hva slags kjøling har du på maskinen din? er der noen kabinett vifter som sørger for gjennomstrømning? normal rom temp? cpu temp og kasse temp? har du sjekket at viften på gfx kortet faktisk går? kan vere løs kontakt eller likn, evt plukke av kjøleren, gjøre ren gpu'n og ha på skikkelig kjølepasta. ofte er det lavkvalitet's pasta eller lim som er blitt brukt som leder dårlig samt der ikke er tilstrekkelig menge og derav bare få ca 30-70% kontakt. på mitt gf2 gts kort var der brukt lim og man kunne se at limet bare hadde vore i kontakt med :asci art: /-------- |********| |**++++**| |*++++++*| |+++++++*| +++++++*/ * lim + tørr flate noe som vil tilsi at selve kjernen ikke hadde hatt tilstrekkelig kontakt og kjørt på en varmere temperatur en det som var beregnet/tiltenkt. en annen ting er at gpu'er vanligvis har et søkk på midten og vil trenge mer pasta en det som har ville ha vore normalt med en flat flate edit: søren og, tegningen min ble bare rot.. [ Denne Melding var redigert av: Prelude på 2002-08-02 00:12 ] Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 Hmm. Det tenkte jeg ikke på en gang :oops: Jeg har bare vifte til CPU vifte og GPU vifte, jeg jeg har ikke på noen av sideplatene til kabinettet på. Og når det gjelder å tukle med å ta av vifta og begynne å rense litt her og der så holder jeg meg litt unna der (vil ikke ta noen sjanser når jeg har betalt så mye for det). Ledninga til vifta er heller ikke løs. Men se på bildet jeg har lagt ut og se åssen bildet blir i Windows. I spill blir det mange små rektangulære saker som blinker før spillet henger seh opp. [Edit: feil i url] <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: zn00ker på 2002-08-02 00:33 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: zn00ker på 2002-08-05 13:12 ] Lenke til kommentar
Fritz Skrevet 2. august 2002 Del Skrevet 2. august 2002 Jeg hadde nøyaktig samme problem med mitt MSI GF4 Ti4400, og hadde som deg IKKE overklokka. Prøvde alle slags løsninger, og kom fram til at det eneste som funka var å ta av kab.døra og sette en diger vifte til å blåse luft på kortet. Til slutt ringte jeg kompletts supporttelefon, og ble fortalt at en del av disse kortene er defekte, på den måten at minne brikkene på kortene blir varmere enn normalt. Så jeg kunne bare returnere kortet og få et nytt kort. De har ikke fått testa kortet på komplett enda, men jeg regner med at de finner kortet defekt. Råder deg til å ta kontakt med komplett, så skal det nok gå i orden. Men det er sinnsykt kjett å få så mange problemer når du har betalt så mange penger for et produkt! Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 2. august 2002 Forfatter Del Skrevet 2. august 2002 Ja jeg har sendt mail til komplett hvor jeg spørte pent om de kunne ta en titt på denne tråden og om de visste hva det var, men har ikke fått svar ennå. Regner med svar i løpet av dagen. Og takk for alle svar! :smile: Lenke til kommentar
