Max størrelse på partisjon?
Stemmer det at det er en max-størrelse på hvor store partisjoner kan være (137 eller 139 gb ?) I så fall, gjelder dette kun FAT32 eller NTFS? Eller er det IDE-standarden som setter denne grensen? Kan jeg kjøpe en IDE-kontroller som støtter større partisjoner?
Beklager hvis dette har vært svart på før i forumet :smile:
Den maksgrensa rundt 139 mb gjelder for ata100-disker og kontrollere. Har du en ata133-kontroller, kan du bruke større disker.
Du vil fremdeles kunne kjøre software eller hardware-raid og få partisjoner på fx 240 gb med 2 120 gb disker
NTFS, ihvertfall i som dynamiske volum, har ingen praktiske begrensninger på partisjonsstørrelse. Fat32-grensa er 32 gb.
mvh
Are-Harald.
FAT32 grensen er 64gb. Men anbefaler sterkt NTFS når du kjører partisjoner over 16gb, det er raskere og du kaster bort mindre plass.
Når det gjelder kontrollere så klarer de aller fleste ata100 kontrollere over 128gb (137 hvis du regner som produsentene gjør 1kb = 1000bytes). Det som må til er en software eller bios oppgradering. Mitt gamle epox kt266a kort og asus i845d kort klarte dette fint med nyeste software.
[ Denne Melding var redigert av: mad_arab på 2002-08-01 12:49 ]
Fra Microsofts sider:
NTFS
Recommended minimum volume size is approximately 10 megabytes (MB).
Volumes much larger than 2 terabytes (TB) are possible.
Cannot be used on floppy disks.
File size limited only by size of volume.
FAT
Volumes from floppy disk size up to 4 gigabytes (GB).
Does not support domains.
Maximum file size is 2 GB.
FAT32
Volumes from 512 MB to 2 TB.
In Windows XP, you can format a FAT32 volume up to 32 GB only.
Maximum file size is 4 GB.
Terje
Det er forskjell på hva BIOS klarer og hva OS klarer. BIOS begrensingene kommer fra hardware, designet av IDE ble litt dårligere enn det burde vært. Derfor alle problemene som har vært med BIOS, man har måttet designe diverse omveier etter hvert som større disker ble tilgjengelig.
