fAight Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 hei, Hos PSdata.no står det at man ikke kan bruke Glacial vifte på dette hovedkortet. Noen som vet hvorfor? Og hva slags vifte bruker dere (de som har dette hovedkortet). Har nemlig tenkt å kjøpe dette HK'et. Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Hei! Jeg har det HK'et og har lest at folk har hatt litt problemer med Glacial viftene. Jeg tror det er fordi det kommer noen slike saker(husker ikke hva de heter) ivegen for ribba, er ikke helt sikker. Jeg bruker en TaiSol CGK760 ribbe, som jeg har tatt av den lille delta-vifta(60x60x10mm) som er på fra før, skrudd av festet til delta-vifta, bøyd ut finnene på TaiSol ribba med hendene(veldig lett) til den ble like stor som en 80x80mm vifte så stripset jeg på en Papst 80x80x25mm vifte, dette funker helt perfekt, nå som det må **** meg være 35'C på rommet mitt(bor i øverste etasjen og taket blir varmet opp av sola), og ute er det vel 30'C(sitter i boxern å svetter :sad:). Så ligger CPU tempen på 48'C, Vifte skulle egentlig gått i 3100rpm, men ikke vet jeg hvorfor den går i 2000rpm. HK tempen er på 35'C nå, samme som det er på rommet mitt. Dette burde du også gjøre hvis du vil ha god kjøling på CPU, og det er veldig enkelt! Hovedkortet fungerer 100% perfekt, det eneste jeg synes er litt dumt er plaseringen av BIOS batteri som ligger under ludkortet, altså rett ved siden av en PCI port. Resten er vel bare positivt :wink:. Så dette er vel det beste Socket A baserte HK'et etter min mening! Lykke til med kjøpet av nytt HK og vifte :wink:! Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 HEI. låsen kommer i konflikt med komponent på kortet, (klippet av 1 av 2 fester), uheldig plassering av komponent, hilsen via c3 entusiast Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Jeg kjøpte dette mb på komplett på mandag, ble kraftig skremt da jeg sjekket tempen på cpu'en. Jeg hadde beholdt min gamle Athlon 1.2, som på mitt gamle mb (Msi k7tpro2) lå på ca 38C idle og 50C max load. Nå er tempen ca 65C idle og nærmere 80C max load. Jeg har lest i tidligere at a7v333 gir et veldig "korrekt" bilde av tempen, men dette er jo vanvittig. Tempen har jo nesten doblet seg. Har forresten en Taisol cgk760. Tempen på mb, i følge asus-probe, er ikke mer enn 32C. Maskinen er forresten også dønn stabil, men litt bekymret er jeg likevel. Hvis kjøleren/vifta sitter feil på så ville vel cpu'en svidd seg kjapt? Selv om dette nok har vært opp flere ganger hadde jeg satt pris på noen tilbakemeldinger. Pft F. Lenke til kommentar
