zOu|_ Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 En kollega skal oppgradere sin gamle pentium2 IBM. Han skal beholde cpu oh hovedkort men resten skal nok skiftes. Vil det virke og f.eks stappe et radeon 8500le ned i det hovedkortet? Jeg er ikke helst sikker på specs`en til hovedkortet bortsett fra at det er laget for pentium 2. Lenke til kommentar
zOu|_ Skrevet 1. august 2002 Forfatter Del Skrevet 1. august 2002 noen må da vite dette ffs! Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Tvilsomt om det lønner seg å oppgradere denne maskinen. Har den AGP port, kan du oppgradere skjermkortet, men det er vanlig at IBM maskiner har integrert skjermkort. Dessuten vil cpu være for svak til å utnytte dagens skjermkort. Lenke til kommentar
milamber Skrevet 1. august 2002 Del Skrevet 1. august 2002 Hvis du har en P2 maskin så tror jeg nok ikke du kan bruke det skjermkortet. Har testet eldre maskin med nytt skjermkort før og det funka ikke. Det jeg da fikk beskjed om var at AGPen på hovedkortet ikke ga nok strøm til skjermkortet. Jeg tror nok du vil oppleve det samme hvis du kjøper et slikt kort til din maskin. Ta heller som lavizh her sier og bytt det meste på maskinen din eller kjøp deg en nye en:-) Lenke til kommentar
