Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Begynte å klokke min Pentium 4 Prescott 3,0GHz og etter hvert som jeg nærmet meg 3,4GHz klikket hele Norton Anti-Virus. Da jeg klokket CPU'en tilbake til 3,0GHz forsvant det. Vet noen hva som skjedde eller er gale?? ***Windows XP Service Pack 2 Lenke til kommentar
gxi Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) Det er der man bruker ordet "ustabilitet". Når prosessoren får mer jobb enn den klarer blir resultatet av jobben den gjør feil, noe som i prasksis vises ved at programmer crasher, eller hele maskinen fryser/rebooter. Dette kan oppstå dersom den blir for varm, eller dersom spenningen er for lav. Endret 24. juli 2005 av jonepet Lenke til kommentar
th-3 Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 (endret) Det kan også være minnet som ikke tåler den høyere frekvensen. Du kan prøve å øke spenninga til minnet littegrann hvis ikke økt CPU spenning fikser problemet. Evnt kan du redusere frekvensforholdet mellom FSB og minnekontroller, da kan du antagligvis også senke CAS-settingene, taper ikke riktig så mye på å kjøre minnet på lavere hastighet da. Edit: 3.4 er ganske lavt for en Prescott, så det er stor sjans for at det er minnet ja. Endret 26. juli 2005 av th-3 Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 26. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2005 Det kan også være minnet som ikke tåler den høyere frekvensen. Du kan prøve å øke spenninga til minnet littegrann hvis ikke økt CPU spenning fikser problemet. Evnt kan du redusere frekvensforholdet mellom FSB og minnekontroller, da kan du antagligvis også senke CAS-settingene, taper ikke riktig så mye på å kjøre minnet på lavere hastighet da. Edit: 3.4 er ganske lavt for en Prescott, så det er stor sjans for at det er minnet ja. Minne er 366 Mhz (orginalt 400Mhz, måtte klokke det ned, tålte ikke "presset" etter hvert) Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 27. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2005 Å øke spenningen hjalp ikke meg Lenke til kommentar
