EnerGie Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) Før lå prosessoren min på ca 39 grader... Plutselig nå ligger den på 45-46. Eneste jeg har gjort med maskinen er å sette inn et skjermkort som krever egen strømkabel. Kan dette ha noe med det å gjøre? er 45-46 grader høyt for en pentium 4 3,2GHz? Edit: Jeg har byttet strømforsyning også. Kan det være at viftene har lavere omdr.tall nå med den nye strømforsyningen? Endret 24. juli 2005 av EnerGie Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Tja nytt kraftigere skjermkort er vel muligens årsaken,da dette produserer en del varme. Dermed stiger temp i kabinettet og følgelig også cpu temp. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Nei det er ikke skadelig temperatur.. Lenke til kommentar
EnerGie Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) En ting til....har ei vifte bak i kabinettet...skal denne blåse innover i kabinettet eller ut av kabinettet? Er det mulig å øke hastigheten på vifta på CPU'en, den har nemlig gått ned i hastighet etter at jeg skifta strømforsyning Endret 24. juli 2005 av EnerGie Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Er det lenge siden du har renset kjøleribba til prossesoren for støv? Hybelkaniner kan fortsatt forårsake en god temperaturstigning. Har du tatt i betraktning høyere sommertemperaturer? Et skjermkort som krever ekstra strøm kan nok være med på å øke temperaturen ja, spesielt om det ikke er bra luftgjennomstrømmning i kabinettet ditt. Ta av sidedøra og om det blir stor forandring temperaturmessig så er det nok luftflyten. Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) ang farta på den har sønki kan væra at det nye graff kortet ditt bruker MYE strøm og detta merkes på resten av systemet...kan fortelle dette av erfaring etter overgang fra geforce fx 5700 pro til 6800gt tempen på cpu steg også ett par hakk..helt forklaring på dette har j ikke men kan væra at cpu nå har mer og gjøra ettersom graff kortet nå ikke er en flaskehals....og at da faktisk omd på cpu vifta har senket seg ca 100 omd/pr ...elller at du har kommet borti cpu jøler ved graff kort montering.... Ang vifta i bak kant..sett den til og blåse ut du...mye bedere... Endret 24. juli 2005 av usæl-gesæl Lenke til kommentar
EnerGie Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Er det anbefalt å ha ei vifte som blåser inn foran og ut bak? Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Er det anbefalt å ha ei vifte som blåser inn foran og ut bak? jah er det....bare prøv og bytt om litt og se på tempen din Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) Ja, hvis du tar i betraktning psu så er det en god løsning å ha en vifte foran og en bak. Det beste selvsagt er 2xFront og 1xBak mener nå jeg personlig. Edit : Mente Selvsagt Psu vifta, ikke cpu. Endret 24. juli 2005 av Malvado Lenke til kommentar
EnerGie Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 CPU-viften min går på 2200rpm....er dette vanlig? Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 di jeg har vert borti har variert mellom 2350 og 2420...så det er litt lite? men det hadde hjulpet om du kunne si litt om kjølern din da ikke alle er like Lenke til kommentar
Pels Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 CPU-viften min går på 2200rpm....er dette vanlig? Spørs hvilken det er da. Lenke til kommentar
EnerGie Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Vet ikke hvillken kjøleribbe/vifte det er. Det står foxconn på ribba... Lenke til kommentar
radier999 Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 jeg har to vifter foran og to bak de bak bøåser inn mens en av dem framme blåser ut!!! burde jeg skifte på dette? psu'en blåser godt me luft ut men er det nokk?! Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 jeg har to vifter foran og to bak de bak bøåser inn mens en av dem framme blåser ut!!! burde jeg skifte på dette? Det vanlige er vel at de fremme suger inn og de bak blåser ut, men det har neppe så mye å si. Bare pass på at du ikke har en inn- og en ut-vifte bare noen få cm fra hverandre, slik at luften bare går i sirkulasjon mellom de to. Kan for øvrig anbefale trådstarter om å gi PCen er real utblåsning med en boks trykkluft. Det er utrolig hvor mye støv som samler seg i PCen etterhvert. Jeg gjorde det for noen dager siden, med det resultat at idle temp. gikk fra 34 til 28-29 grader. Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 jeg har to vifter foran og to bak de bak bøåser inn mens en av dem framme blåser ut!!! burde jeg skifte på dette? Det vanlige er vel at de fremme suger inn og de bak blåser ut, men det har neppe så mye å si. Bare pass på at du ikke har en inn- og en ut-vifte bare noen få cm fra hverandre, slik at luften bare går i sirkulasjon mellom de to. Ikke at jeg har veldig mye erfaringer med slikt, men hvis PCen står intil en vegg, er det vel best at vifta nærmest veggen suger ut og den som står ut mot rommet inn, for intil veggen er det jo ofte tettere luft (særlig for meg som har PCen i en liten "kasse" og masse kabler og rot bak den) som blir varmet opp av PCen, altså vil det bli varmere siden vifta suger inn varm luft? Men som sagt har jeg ganske lite erfaringer med sånt, så ikke vær sikker på alt jeg sier. Men uansett, CPU er ikke "for varm" før den går over 60 grader. I følge PC World Norge kan nyere P4-prosessorer tåle over 70 grader ved belastning, noe du sansynligvis ikke har med idle temp på under 50. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 Ikke at jeg har veldig mye erfaringer med slikt, men hvis PCen står intil en vegg, er det vel best at vifta nærmest veggen suger ut og den som står ut mot rommet inn, for intil veggen er det jo ofte tettere luft (særlig for meg som har PCen i en liten "kasse" og masse kabler og rot bak den) som blir varmet opp av PCen, altså vil det bli varmere siden vifta suger inn varm luft? Det høres logisk ut Er jo også dette med at varm luft stiger, noe som sikkert har hatt innvirking på ATX-standarden, slik at viftehullene på baksiden stort sett ligger på øvre halvdel av kabinettet, mens PCI-slottene & co er på nedre halvdel. Lenke til kommentar
radier999 Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 takk for hjelp kommer til og skifte på det me en gang som dere sier har jeg pcen intil en vegg me masse ledninger! Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 Nå sier du jo ikke under hva slags forhold du har den temperaturen, men det langt unna noen farlig temperatur. P4 trhottler vel ved ca 72 grader (altså setter i gang prosesser for og kjøle seg selv ned) Det er som andre også sier, heller ikke noe rart om tempen øker litt ved kraftigere skjermkort, skjermkortet sitter som regel rett under cpu viften, og virker nærmest som en liten radiator. Prøv deg litt frem med forskjellige varianter av vifteløsninger, det finnes ikke ET fasitsvar på hva som gir best resultat i ditt kabinett. Men generelt er det nok en god ide og ha en som suger inn i front (også for HD's skyld) og en eller fler som drar luften ut bak. Men som sagt prøv deg gjerne litt frem, har opplevd at vifte i bakant under psu har gitt liten eller ingen effekt fordi den har "motarbeidet" psu viten, litt som Loomy sier. Og det er ingen "regler" uten untak Ellers er jeg ening i hva Potetfar sier, og de fleste vanlige kabinetter har jo også psu i øvre bakkant (finnes untak), og blåsende ut, så da gir det seg nesten selv, om man skal ungå og dra luften ut og inn med 2 vifter rett ved siden av hverandre. Det er også en god ide og ikke plassere den for nære veggen. Lenke til kommentar
Miniguru Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 Hei. Har akkuratt samme problem selv, men jeg har ikke gjort noen endring i systemet. Har 2 stk Chieftec full tower som står ved siden av hverandre. Den ene har en P4 2,6 Ghz, denne idler på 36 grader, den andre er en P4-2,4 Ghz, denne idler på 46-47 grader. (Tidligere lå denne på ca 37 grader). Begge har boxed kjøler og vifte. har prøvd å å rengjøre kjøleribba og legge på ny kjølepasta, men ingen hjelt Lenke til kommentar
