Den store Pentium D overklokkingstråden
  • 2 uker senere...
Ble stille her, ingen som eksperimenterer mer?
Har nettopp oppgradert til Raid0 på systemdisken så er for tiden mer enn fornøyd med ytelsen på 3.5ghz (234 x15) og det har kjørt uten problemer, hadde ca 14 dager oppetid før jeg dessverre måtte slå av for å sette inn ekstra disk. 2 uker uten oppgraderinger og eksperiementering var hardt.
Noen som har hatt stabilitetsproblemer med overklokking?
Så at 2x512MB Corsair 5400UL har gått ned 300kr, det blir kanskje det neste jeg skal ha, da skal det klokkes med stramme timings og masse volt, målet er 3-2-2-8 på minst 780MHz, helst over 800 men da må jeg sikkert finne på noe for å få med CPU'en opp på 240 x 15.
Gjest Slettet+6132
Jeg venter på ett nytt skjermkort.. så begynner videre testing på Pentium D systemet.. :)
Har gått til anskaffelse av denne og denne for å sikre god nok kjøling av NB samt mosfets. Pluss selvsagt muligheten å kunne kjøle Thyphoonen/CPU enda bedre ved litt høyere klokk (med tilhørende støy selvsagt.. da medfølgende 120mm vifte kjører på kun 1300rpm=lydløst., men for lite for 3.6+Ghz)
Etterhvert blir det vannkjøling.. med radiator (m/frostvæske) ute til vinter'n. Da blir det nok 4Ghz++ 24/7 håper jeg..
Endret av Slettet+6132
  • 2 uker senere...
Gjest Slettet+6132
Har testet litt mer idag, men det ser ut til at "sweet-spot" for mitt system er 240x15=3.6Ghz med minne synkront dvs. @DDR480@4-3-3-10. VCore er da satt til Auto og varierer da fra 1.27 til litt over 1.3 under max. load. Da holder temp seg mellom 36(idle) og 60+(dual load) med OBS sidedør av.. Lukket kabinett og "torture test" er ikke å anbefale..selv med Lian-Li m/4 stk kabinettviftter (2 i front, 1 bak og 1 i topp). Da vil temp stige kraftig da utlufting fra kabinett-vifte og PSU ikke holder tritt med "wattage" fra dual-core på full guffe.. :thumbdown:
Fikk systemet til å kjøre stabilt på [email protected], men måtte da sette RAM-timings til Auto (4-4-4-12). Det ga kun "lusne" 1sek forbedring i SuperPi.. dvs. 36sek.
Så inntil jeg får vannkjøling blir det 240x15.. :)
PS1.
Vurderer fremdeles å oppgradere til raskere og mer klokkevennlig RAM, men tviler vel egentlig om det er verdt det..
PS2.
Bedre(kraftigere) CPU-vifte og viftekjøling av NB/chipset hadde tilnærmet 0-null effekt på temperaturer. Litt skuffende.. så derfor satte jeg tilbake orignal (lydløs) kjøler på NB/Chipset.
Ikke verst med 3.75 likevel da, vil ikke helt dit min nei, må nok ha feitere kjøler isåfall.
Det med bedre minne har jeg også tenkt en del på, men akkurat nå har jeg mer lyst til å prøve 2GB billig-RAM, virker som CPU vil mer av og til når det multitaskes som verst, det blir antydning til paging. 2GB 5400UL er kanskje LITT for dyrt, så det blir helst enda en GB Twinmos i første omgang.
Gjest Slettet+6132
Geil-brikkene er visst ikke så "dumme" allikevel...
Kjører helt greit med DDR600 (FSB:RAM - 4:5) @ 4-4-4-12 - dvs. en helt grei overklokk, noe som er mer enn bra med tanke på prisen.. under kr.800 for 1GB Dual-brikker.
Greide forøvrig 7314pts i PCMark04 og over 23k i 3DMark01 (X800Pro).
Fornøyd med "varmeovnen" jeg... :)
Gjest Slettet+6132
Sitter å skal bestille 2stk 512MB brikker nå, kanskje jeg sku prøve Geil istedet for Twinmos. Kjører de på 600MHz med 1.8 volt hos deg nå?
Jeg kjører med 2.0VDimm... Om det er nødvendig har jeg ikke sjekket ut... Har en tendens til å sette VDimm noen hakk opp på alle system jeg klokker.. :)
På siste A64-bygg bruker jeg OCZ DDR-booster og BH5-brikker.. Har vært opp i 3.8VDimm uten at noe har tatt skade.. :p (Kjører nå med 3.4Vdimm og HT335x8 og DDR448 (224Mhz)@2-2-2-5. Der er det 24/7 stabilt... klarer en god del mer, men ikke til annet enn benching).. Det var en digresjon som det heter... :p
2volt er overkommelig, såpass mye tør vel jeg å :)
Men nå er ordren sendt, nytt videokamera, flightstick og... Ikke Ram nei. Avventer litt og vurderer de Geil 2x1GB 667Mhz-brikkene til 1775 på PSData, billig ja, og med overklokking på dem er det ikke noe krise om jeg må slakke timingene, blir iallfall høye frekvenser håper jeg. Ikke helt bestemt enda, men liksom innbiller meg at det blir mer gøy å klokke med 667MHz RAM =)
:dribble:
Hehe,, er vel bare en ting å si...: gale mann! :yes:
Tror det er greit å avklare med en gang at hvis noen prøver dette med ddr2 ram så brenner de opp.. Kun ddr(1) ram kan klare slike spenninger..
2.0v derimot er helt innen rimlighetens grenser...
Kan bruke anledningen til å meddele at jeg droppa d820 planene og gikk for 360j istenenfor, og forhåentligvis 730m om ikke så lenge :)
btw. vet at du ikke mente at men skulle bruke 3.8v på ddr2 TL1000S, men tenkte det var greit å presisere ;)
Har hatt min Pemtiun D 820 i et par uker, m/ Asus P5LD2 og Corsair TWIN2X 5400 two matched CM2X512-5400C4 .
2 samsung SATA2 i RAID0.
Kraftige saker, men har i bestilling et HK Asus P5WD2 og Corsair TWIN2X 8000UL ... må bare prøves.
Pga varme (opptil 85 grader) er ingen overklokking forsøkt; Venter på ny kjøler, prøver med en NorthQ gigant 120 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306016&cks=PRL
Men til spørsmålet, 4 pinners kontakt på HK, alle kjølere synes å være for 3 pinners, hva gjør man?
Gjest Slettet+6132
Den "ekstra" pinnen er vel der for å styre viftehastighet via Bios på alle nyere S775-system.
Du kan godt bruke kjølere med 3-pins kontakt.. de vil da gå "på full fart".
Du kan også (som meg) bruke en egen vifte som styres via temp.
Jeg kjøpte en Thermaltake Big Thyphoon og byttet ut original vifte til en vifte med viftestyring fra TT (samme størrelse.. samme utseende).
Her kobler jeg kun til rpm-signal til HK'et..
Da varierer vifte turtall mellom 1200 og 2600rpm avh. av load/temp (som da holder seg på ca. 60++ ved full load - begge kjerner)..
Pentium D krever strengt tatt vannkjøling etter mitt syn.. ihvertfall dersom det skal klokkes litt.. :)
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet+6132
Er det noen som har prøvd Zalman 9500led?, jeg har den, men på en P4 3,4 prescott og skal snart kjøpe meg en av de Pentium D cpu`ene.
5155397[/snapback]
Den ser unektelig utrolig "fet" ut.. Har lyst på en slik, men ble litt skeptisk av noe dårlige reviews.
Uansett tror jeg den ikke gjør det noe bedre enn den "Big Thyphoon" som jeg benytter nå..
Edit:
Jeg ser nå at det har kommet flere og langt mer positive reviews enn de(n) første jeg så for en tid tilbake..
Ser ut som jeg "bare må ha" en sånn en.. også.. .:)
