CellularDude Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Bruker en USB-kabel kjøpt hos Clas Ohlson for overføring av data mellom PC og min K300i. Overføringen går drita treigt, og det tar et par minutter pr bilde når jeg skal overføre kamerabilder på 50-100kb til PCen. Dette holder jo ikke en meter. I maskinvareoppsettet under Enhetsbehandling og POrter (COM og LPT) står det "USB to serial bridge" for den aktuelle kabelen. Det betyr kanskje at det egentlig er en seriell kabel som benytter USB-port? Har prøvd å stille inn overføringshastigheten, men uten særlig effekt. Vil det lønne seg å investere i en original Sonyericsson USB-kabel? Lenke til kommentar
Julie Lavendel Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Bruker en USB-kabel kjøpt hos Clas Ohlson for overføring av data mellom PC og min K300i. Overføringen går drita treigt, og det tar et par minutter pr bilde når jeg skal overføre kamerabilder på 50-100kb til PCen. Dette holder jo ikke en meter. I maskinvareoppsettet under Enhetsbehandling og POrter (COM og LPT) står det "USB to serial bridge" for den aktuelle kabelen. Det betyr kanskje at det egentlig er en seriell kabel som benytter USB-port? Har prøvd å stille inn overføringshastigheten, men uten særlig effekt. Vil det lønne seg å investere i en original Sonyericsson USB-kabel? Har du en K300i er den kul, vurderer å kjøpe en sånn til søsteren min? Liker du den? Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Julie Lavendel: Ja, det gjør jeg absolutt. Les testen min. Testen er å finne som bruker-test på sidene til Amobils test av telefonen: https://prisguiden.no/vis_produkt.php...review_id=16021 Har du spørsmål du ikke får svar på i testene, send meg en PM. Lenke til kommentar
Julie Lavendel Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Julie Lavendel: Ja, det gjør jeg absolutt. Les testen min. Testen er å finne som bruker-test på sidene til Amobils test av telefonen: https://prisguiden.no/vis_produkt.php...review_id=16021 Har du spørsmål du ikke får svar på i testene, send meg en PM. Wow, Thanks. I owe you one. My sister is goning to be so happy... Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) No problem Good luck, y'all! Endret 24. juli 2005 av CellularDude Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 15. august 2005 Forfatter Del Skrevet 15. august 2005 OK, prøver spørsmålet igjen... Har jeg noe å vinne på å kjøpe en original SE USB-kabel? Eller kanskje skal det være så treigt på denne modellen. Lenke til kommentar
CellularDude Skrevet 16. august 2005 Forfatter Del Skrevet 16. august 2005 Jaja til helv***, nå har jeg kjøpt Nokia 6680, og overføringshastighet er IKKE noe problem lengre. Som på min tidligere 6230i går overføring med BT unna som et olja lyn, og det vil nok ikke gå treigere med den medfølgende USB-kabelen. Leste forresten i Din Sides test av SE W800i ( http://www.dinside.no/php/art.php?id=261178 ) at overføringshastighet var en av (de få) svakhetene med telefonen. Dersom man lager telefoner som er beregnet for MP3, og som har muligheter for minneplass deretter, holder det ikke at brukerne skal sitte og klø seg i rævva aldri så lenge mens filene overføres. Det gjelder spesielt de telefonene som ikke har minnekortplass. Med minnekort kan man tross alt bruke kortleser for de fleste formatene. Lenke til kommentar
