Problem med router connection!
Hyyyyyyl!!!
Eg har fått meg ein router ved navn : ZyXEL G-2000!
http://www.zyxel.no/produkt.php?cat=9∏=78
Problemet er at koblingsgreiene fønker ikke! :hrm:
Eg har ADSL modemet koblet til routeren,og når ADSL modemet er koblet til noe,skal det lyse grønt på LAN lyset elns!
Det gjør det ikke! Og på routeren Blinker det bare på ett lys som er forkortet SYS ?!
Og på WAN lyset lyser det ikke, noe som det burde gjør hvis det var koblet til modemet.
Eg finner heller ikke routeren på min data,ennå eg skriver inn den korrekte IPen til routeren! nei dette ser ikke bar ut :no:
HJELP PLIIIZ! :w00t:
vvvventer... :whistle:
nope... kablene er intakte...prøv med nye kabler,kryssa kabler osv, men det lyset på routeren som kalles SYS sitter og blinker! :roll:
Eg vettahoen ka så kan vær feilen eg!
På modemet lyser heller ikke lyset som står for at det er connecta lens :(
hjeeeeeeeelp! :ermm:
Den siste meldingen får meg til å lure på on du ikke har et kabelproblem.
Regner med at du ikke bruker ruteren når du er inne på forumet. Dvs.
kabel fra PC til modem er i orden. Så da blir det kabel fra modem til ruter.
Ikke krysset kabel men en cat 5, ok?
Ingen problem å laste ned fra linken du har i første post. Har lasta ned en
Quick install guide, rart du ikke har lasta den ned for lenge sida.
Det er et lite hull ved siden av strømkontakten, der resetter du ruteren.
Blinkende SYS lys ( rødt ) betyr at ruteren holder på å resette seg, ref guide.
Kort oppsummering.
Ikke WAN lys: ikke kontakt med modem.
Ikke LAN lys: ikke kontakt med PC.
Blinkende SYS lys: i følge QIG, betyr det at ruter "rebooter", noe den ikke
kommer ut av.
Tror du må ta ruteren tilbake til den "duden" du fekk den av.
Stemmer det med lysene?
