Zamoht Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Jeg Ser etter en ny støysvak og rimelig stromforsyning, og etter litt kikking rundt på diw webshoper fant jeg denne.. Q-Tec Strømforsyning ATX 400W Dual Fan... til 324kr http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...3&GrpID=10&s=pl Dette var da meget rimelig... samtidig som den har temperaturregulert viftekontroll er den jo relativt kraftig i forhold til pris. Hva mener dere, burde jeg gå for en slik strømforsyning? Lenke til kommentar
Eskil87 Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Har ikke mye peiling på strømforsyninger, men syns det var litt _vel_ billig. Sikkert bra den. Lenke til kommentar
pegg Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 lages ikke den av aashima? jeg har eit 350watts aashima psu å den hørtes ialfall ut som ei gravemaskin før jeg fikk bytta vifter i den. Lenke til kommentar
Eskil87 Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Jo det er aashima som lager de. Lenke til kommentar
inz@ne Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Quote: Den 2002-08-01 03:46, pegg skrev:lages ikke den av aashima? jeg har eit 350watts aashima psu å den hørtes ialfall ut som ei gravemaskin før jeg fikk bytta vifter i den. Det er aashima som lager de, men de er laget for å være stillegående, og bruker samme viftesystem som enermax gjør. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Hva skal du med så mye som 400W ? Min PC bruker bare opptil 120W noen ganger.. Athlon XP1800+@XP2100+, MSIKT3-Ultra, 80GB Seagate HD, 60GB Samsung HD, 2x256MB DDR-ram, 3Dfx Banchee, 48x LiteOn brenner, Toshiba DVD-rom. Jeg har målt forbruket til PC'n og det er faktisk aldri på over 120W. (0,50A og 238v) Siden det er noe tap i strømforsyninga så bruker komponentene inni bare opp mot ca 100W. Lenke til kommentar
tl983085 Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Har vurdert akkurat den samme strømforsyningen. Virker som et billig alternativ. Sendte mail til Komplett for å få litt mer info, men fikk standardsvar tilbake at den hadde et "normalt" støynivå. Er det noen som har noen erfaring med disse strømforsyningene? Lenke til kommentar
zOu|_ Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Specifications 400 W PSU Suitable for ATX systems and P4 2 fans inside for optimal cooling 230V input voltage Low voltage power switch Noise level 32,8 dB Gold colour Product size (hxwxd): 85x150x140mm Gross weight: 1,50 kg Så jo egentlig ganske kurant ut den der... Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 1. august 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Quote: Den 2002-08-01 13:50, Simen1 skrev:Hva skal du med så mye som 400W ?Min PC bruker bare opptil 120W noen ganger..Athlon XP1800+@XP2100+, MSIKT3-Ultra, 80GB Seagate HD, 60GB Samsung HD, 2x256MB DDR-ram, 3Dfx Banchee, 48x LiteOn brenner, Toshiba DVD-rom.Jeg har målt forbruket til PC'n og det er faktisk aldri på over 120W. (0,50A og 238v) Siden det er noe tap i strømforsyninga så bruker komponentene inni bare opp mot ca 100W. Poenget mitt er at jeg bruker en gammel strømforsyning som fulgte med toweet mitt.. Denne er på 250w. AMD sier selv at de anbefller en 300w strømforsyning til sine cpuer. Dessuten er den gamle stømforsyninga ganske støyete. når jeg kan få en 400w strømforsyning til 300 istedenfor en 300w til 500 burde det jovære et godt kjøp.. Det jeg lurer mest på er støynivået. Lenke til kommentar
PKA Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Her er noen linker som omhandler disse strømforsyningene og andre produkter fra Q-Tec: http://www.amdworld.co.uk/qtec1.htm http://www.qtec.info/default.htm Har vurdert en slik 550Watter selv da min nåværende 340Watter ikke "flytter nok luft" Det blir varmt i kabinettet, (det gjorde det ikke tidligere med en AOpen 250W, som desverre er for liten....) PKA Lenke til kommentar
sigurdi Skrevet 1. august 2002 Rapporter Del Skrevet 1. august 2002 Har en 550W foran meg nå, har ikkje hat tid til å starte den opp, kanskje om ei uke eller noe. Nå blir det alt for mye bading og sommerkos. Men her er ivertfall noen fakta: AC PEAK MAX PEAKWATT + 3,3v 30A 20A 285W + 5V 40A 35A + 12V 20A 14A 240W Ellers har den en pen gullfarge meeget stilige vifter penere en enermax. Nesten helt gjennomsiktige. Det er 6 store strømkontakter og 2 små fordelt på 2 kabler som er 70cm til siste kontakt som er en floppy. ATX kontakten er 30cm og det er 4 pola og 6 pola kontaktene for P4 og AMD server. Har ikkje testa støy men er det like lite støy som den er kuuul så er det bra. :smile: Lenke til kommentar
Kebab GUD Skrevet 2. august 2002 Rapporter Del Skrevet 2. august 2002 har den PSUen jeg ... ikke bare ser den tøff ut med rosa gjennomsiktige vifter men er ganske stille også men hva med å sjekke testen av 550W vesjonen på bit-tech.net Lenke til kommentar
Squeegie Skrevet 12. august 2002 Rapporter Del Skrevet 12. august 2002 Har den jeg og, var litt skeptisk til den når jeg så den. Har ennå ikke testet den, skal hente HK på posten imorgen. Lenke til kommentar
funky Skrevet 12. august 2002 Rapporter Del Skrevet 12. august 2002 ________________________________________________ Jeg har målt forbruket til PC'n og det er faktisk aldri på over 120W. (0,50A og 238v) Siden det er noe tap i strømforsyninga så bruker komponentene inni bare opp mot ca 100W. __________________________________________________ Når du måler effektforbruket til ett apparat som bruker vekselstrøm må ta ta med cosinus fi i beregningen (fant ikke tegnet på tastaturet), med mindre det er en resistiv belastning (glødelamper og varmeovner o.l.), noe en datastrømforsyning IKKE er. Strømforbruket vil dermed være høyere enn det en kan måle seg til ved hjelp av "vanlige" multimeter. For å måle vekselstrømseffekt må en ha spesielle wattmeter beregnet på vekselstrøm. Lenke til kommentar
