Fjonisen Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Hei! Dette ble diskutert litt i denne tråden, men jeg fant ut at det fortjente en egen tråd. Kanskje det er flere som lurer på det samme. Saken er altså denne: jeg vurderer å kjøpe en bærbar via nettbutikk, og jeg har mistanker om at skjermen ikke er av de beste -- jeg er redd for at maskinen har pixelfeil. Maskinen leveres med veldig dårlig pixelfeilgaranti, men den har selvsagt vanlig 30 dagers angrefrist. Den leveres uten operativsystem installert. Jeg er på utkikk etter en enkel og grei måte å finne ut om skjermen har pixelfeil eller ikke, slik at jeg evt. kan returnere maskinen på angrefristen dersom skjermen er dårlig. Jeg har tenkt å installere XP på maskinen. Men hvis jeg bare bestiller PCen og installerer XP, og det viser seg at skjermen har pixelfeil, da er vel XP-lisensen "ødelagt", slik at den ikke kan brukes om igjen? Spørsmålet er da: hvordan kan jeg finne ut om skjermen har pixelfeil UTEN å risikere å "waste" en XP-lisens? Er det en god idé å installere et annet gratis operativsystem først, bare for å sjekke skjermen, for så å installere XP etterpå hvis alt er OK? Jeg fant en CD med Windows 95 i CD-bunken. Kunne det vært en idé? Eller evt. Linux? Stemmer det i så fall at man ved installasjon av XP (hvis alt funker) kan slette det gamle operativsystemet automatisk ved harddiskformattering under installasjon? Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
iv3rs Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) Dette høres artig ut. Du kan jo bare installere XP. Du "waster" ikke noen lisens så lenge du ikke aktiverer, hvis du i det hele tatt må det. Hvis du fortsatt ikke fatter, så kan du jo leke litt kaptein sabeltann. EDIT: Du kan slette gammelt operativsystem under installasjonen til XP. Formatere er en fin bil. Endret 24. juli 2005 av iv3rs Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 (endret) last ned Knoppix og brenn ut på en cD hvis du har tilgang til en brenner. Da får du nemlig ett OS som er helt bootbart fra CD, du trenger ikke installere en dritt på HD, det er gratis, og du får sjekka skjermen... http://www.knoppix.org/ edit: det ivers sier er jo selvfølgelig sant også, men alt etter hvor rask netttilkobling du har, så er mitt alternativ muligens raskere .P Endret 24. juli 2005 av MrLee Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Lite spørsmål, litt on-topic: Du har 2 maskiner, installerer XP på den eine og aktiverer. Så skrur du av maskina og prøver å installere og aktivere på den andre maskina. Korleis kan Microsoft vite at du ikkje har formatert den andre og berre bruker den lisensen på maskin nr.2? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Fordi lisensen blir knytta til HW profilen (og deriblandt MAC addressen, som skal være unik i hele verden). Det er mye av grunnen til at folk har klaga så utrolig mye på aktiveringstingen til MS, ettersom man da faktisk må RINGE inn til MS support of få "overført" aktiveringen sin hvis man f.eks. bytter CPU eller andre HW komponenter... Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Takk for hjelpen, folkens. Jeg har aldri installert OS før, så jeg er en smule grønn.. Du kan jo bare installere XP. Du "waster" ikke noen lisens så lenge du ikke aktiverer, hvis du i det hele tatt må det. Så, hvordan funker egentlig installasjon av XP? Man setter i CDen (nææhh!) og installerer - men hva med registreringen? Kan man velge å ikke registrere lisensen, slik at man kan bruke samme CD på to maskiner? (som zeph er inne på) Og hvordan funker Knoppix? Er det fine greier? Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Hei! Dette ble diskutert litt i denne tråden, men jeg fant ut at det fortjente en egen tråd. Kanskje det er flere som lurer på det samme. Saken er altså denne: jeg vurderer å kjøpe en bærbar via nettbutikk, og jeg har mistanker om at skjermen ikke er av de beste -- jeg er redd for at maskinen har pixelfeil. Maskinen leveres med veldig dårlig pixelfeilgaranti, men den har selvsagt vanlig 30 dagers angrefrist. Den leveres uten operativsystem installert. Jeg er på utkikk etter en enkel og grei måte å finne ut om skjermen har pixelfeil eller ikke, slik at jeg evt. kan returnere maskinen på angrefristen dersom skjermen er dårlig. Jeg har tenkt å installere XP på maskinen. Men hvis jeg bare bestiller PCen og installerer XP, og det viser seg at skjermen har pixelfeil, da er vel XP-lisensen "ødelagt", slik at den ikke kan brukes om igjen? Spørsmålet er da: hvordan kan jeg finne ut om skjermen har pixelfeil UTEN å risikere å "waste" en XP-lisens? Er det en god idé å installere et annet gratis operativsystem først, bare for å sjekke skjermen, for så å installere XP etterpå hvis alt er OK? Jeg fant en CD med Windows 95 i CD-bunken. Kunne det vært en idé? Eller evt. Linux? Stemmer det i så fall at man ved installasjon av XP (hvis alt funker) kan slette det gamle operativsystemet automatisk ved harddiskformattering under installasjon? Takk for hjelpen! Du skriver at du har 30-dagers returrett... Det er bare 14 dager over internett/postordrekjøp i Norge. Over disk har du INGEN returrett med mindre butikken annonserer med det (Elkjøp f.eks) eller at det er feil på produktet. Det skal helst være en cluster med defekte pixler som er defekte av samme type innen ett lite område for at skjermen skal godtas som defekt. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Knoppix er fine greier. Det er bare å brenne cD'en, stikke den inn og boote fra den, så starter den linux av seg selv, fix ferdig. alt ligger i minnet, den gjør ingenting med disken. Du får grafisk brukergrensesnitt ganske likt WinXP. Er en fin måte å teste ut linux på, eller å gjøre andre ting som dette. Når du er ferdig, logger du bare av, restarter maskinen og tar ut CDrom'en, så er den slik den var opprinnelig Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Oi, min feil. SHG har 14 dagers ubegrunnet returrett (angrefrist). Men uansett - plenty med tid for å sjekke skjermen. Lenke til kommentar
It's me Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 Hvorfor ikke bare sende butikken en mail og spørre om de gidder å sjekke pcen for døde pixler før de bygger den? Butikker med litt romslig kundeservice bør kunne få til dette. Husk at hvis butikken du skal kjøpe pcen fra bygger deler av pcen selv, får du ikke pengene tilbake for arbeidet de har utført. Den prisen kan vel ligge på en 300kr til et par tusenlapper. Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 25. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2005 Knoppix er fine greier. Det er bare å brenne cD'en, stikke den inn og boote fra den, så starter den linux av seg selv, fix ferdig. alt ligger i minnet, den gjør ingenting med disken. Du får grafisk brukergrensesnitt ganske likt WinXP. Er en fin måte å teste ut linux på, eller å gjøre andre ting som dette. Når du er ferdig, logger du bare av, restarter maskinen og tar ut CDrom'en, så er den slik den var opprinnelig Da prøver vi det! Høres midt i blinken ut. *laster ned* Takk for tipset! Lenke til kommentar
kvase Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 http://www.laptopshowcase.co.uk/downloads.php?id=1 Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 25. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2005 (endret) Tøft program, kvase! Men det er vel ikke mye hjelp i hvis ikke man har et operativsystem installert.... Angående Knoppix. Jeg lastet ned den danske versjonen, Dappix, men fikk det ikke til å fungere. Så jeg må visst bruke Windows 95 allikevel for å teste skjermen... Jaja. Tåler vel det også. EDIT: Leste "XP-installasjon for dummies"-tråden. For dem som kan det - stemmer det at dette er det første bildet som kommer opp etter at man setter i XP-CDen for første gang? Det bildet bør vel være nok for å finne ut hvor mange døde pixler der er.... eller? Så, la oss si at jeg ser at det er 4 døde pixler på dette stadiet. Hvis jeg da røsker ut CDen og avbryter installasjonen -- er da XP-lisensen "ødelagt", eller kan denne XP-CDen brukes igjen senere? Dette er kjernen i problemet... Endret 25. juli 2005 av Fjonisen Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 neida. du kan installere og starte windows uten at du får problemer. Registreringen er noe du må gjøre aktivt, ikke uro deg :=) Lenke til kommentar
Fjonisen Skrevet 25. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2005 Takkatakk! Godt å høre. Holder på å rigge ned og slette alt på den stasjonære maskinen nå, i påvente av ny bærbar. En underlig følelse. Selv om jeg har "reddet" alt jeg trenger over på CD, føles det veldig snålt å slette alle programmene og plukke fra hverandre denne PCen... I morgen er jeg PC-løs! *abstinenser* Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 har aktiver en lisens på tre forskjellige maskiner utan at det er noe problem, og dem brukes samtidig... Lenke til kommentar
zarz Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 (endret) Det er ikke noe problem så lenge du ikke blir oppdaget. Du kan jo brenne en versjon å bruke den helt fint, så lenge du ikke blir oppdaget. Forresten så er det noen versjoner av windows som lar deg bruke den på flere maskiner på en gang. (avhengig av lisens). Endret 25. juli 2005 av zarz Lenke til kommentar
forteller Skrevet 25. juli 2005 Del Skrevet 25. juli 2005 Det enkleste er å bestille en gratis CD med Ubuntu Linux. Der følger det med en Live CD. Det betyr at du bare kan putte den inn og kjøre hele opperativsystemet uten å installere det, faktisk uten å gjøre noe annet enn å sette inn CDen og starte maskinen. Bestill gratis CD her. Ubuntu har blitt berømt for å være veldig lett å bruke for folk som ikke har erfaring med Linux, og for å støtte det meste av hardware. Det finnes også en norsk Ubuntu-side. Lenke til kommentar
murdoc Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 er jo bare og instalere windows. så har du 30 dager før du må aktivere, og starter og "waste" lisens Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 26. juli 2005 Del Skrevet 26. juli 2005 Angående Knoppix. Jeg lastet ned den danske versjonen, Dappix, men fikk det ikke til å fungere. Så jeg må visst bruke Windows 95 allikevel for å teste skjermen... Jaja. Tåler vel det også. Hva var det du ikke fikk til? Lenke til kommentar
