Maskinen virker bare etter clearing av CMOS
En kompis av meg har bygget en ny maskin, som vi har fått helt opp og stå, bortsett fra en ting. Hvis maskinen er av, så må man cleare CMOS for å skru den på igjen. Hvis ikke så starter den, skjermbilde kommer opp 1 sekund og så bare frsvinner det. Maskinen stopper og det står no signal på skjermen, mens viftene fortsetter å gå. Av med strømmen, cleare CMOS, starte. Og så virker den helt som vanlig. Reboots gjennom Windows fungerer uten å cleare.
Specs:
Abit AN8
AMD 64 3500+
Sapphire X800
Twinmos Dual 1GB
Noen som vet hva som kan gjøres. Selv hvis man ikke stiller noe som helst i BIOS etter clearing av CMOS så stopper den etter å ha blitt skrudd av og på igjen.
Håper på svar
Jon
Du må lagre/save en gyldig cmos setup .
Hvis ikke får du feil melding hver start
"cmos checsum error press F1 to continue ..... " etc.
Aldri fortsett boot etter feil melding .
Gå inn i bios , load default + save og exit .
Hvis cmos er "borte" etter at PSU er skrudd av etter dette
er det et cmos batteri problem eller kretsen for dette .
cmos får holdestrøm hvis OS er "shut down" og hoverkortet har standby strøm.
Kun når PSU slås av at batteriet benyttes for å holde cmos data .
Endret av syar2003
  • 2 uker senere...
Som sagt har vi provd aa starte maskinen paa nytt etter en vanlig fullfort oppstart, uten aa endre noe i BIOS, men til ingen nytte. Maskinen fryser alikevel.
Har du provd aa bytte batteri Iver?
Rart at det skulle vaere det ettersom HK er helt nytt...
