SP2 Installert - Finner ikke pc på nettverk!
Har nettopp kjøpt en ny PACKARD BELL ENB3236 bærbar pc med Windows Xp Home Edition og SP 2.
Problemet er at på mitt nettverk hjemme med ADSL 1.5 mb så kan jeg ikke finne noen av de andre pc'ene i nettverket, MEN jeg kommer allikevel på internett.
Bruker en WLan router, og pc'en har fått utdelt en IP adresse, men når jeg prøver å komme inn på lokalnettverket så går det ikke.
Har slått av brannmuren, men uten at det hjalp. Noen som har noen forslag till løsning?
Endret av hans33
mitt råd er å installere hjemmenettverket på nytt. Og hvis det ikke fungerer, prøv å kjøre veiviseren for "Lite hjemmenettverk eller kontornettverk" som du finner under nettverkstilkoplinger i kontrollpanel
Det er 4 pc'er tilsammen. Alle er tilkoblet en BredBåndsRouter som igjen er tilkoblet internett.
Prøvde å finne ved hjelp av Ip, uten at det gikk..
Prøvde også å forandre Workgroup, mendet gikk dårlig da internett forsvant og kunne fremdeles ikke finne den bærbare pc'en på nettverket.
På vårt nettverk er det to WorkGroup's : Arbeidsgruppe, den som de 3 stasjonære er på. Og MSHOME der den bærbare er. Jeg kan se denne Workgroup'en men kan ikke komme inn på den :hrm:
Prøvde å pinge fra min pc til bærbar :
Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation
H:\Documents and Settings\Hans>ping 192.168.0.105
Pinger 192.168.0.105 med 32 byte data:
Forespørsel avbrutt.
Ping-statistikker for 192.168.0.105:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),
EDIT: Pinget fra bærbar til stasjonær:
C:\Documents and Settings\Hansi>ping 192.168.0.99
Pinger 192.168.0.99 med 32 byte data:
Svar fra 192.168.0.99: byte=32 tid=1ms TTL=128
Svar fra 192.168.0.99: byte=32 tid<1ms TTL=128
Ping-statistikker for 192.168.0.99:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 0ms, maksimum = 1ms, gjennomsnittlig = 0ms
Endret av hans33
