Får feilmelding når jeg skal kjøre program
Du må nok bruke if og litt sånt ja, hvis du vil ha det til at man får ut informasjon om en person ved å skrive inn et navn
Hvis du er interessert, så kan godt skrive et eksempel på hva du kan gjøre for å oppnå det du i utgangspungtet ville.
Det hadde vært supert! :thumbs:
Først og fremst bør main returnere noe. Det vanligste er åpenbart 0.
Neste feil er at du lager en char og skal putte mange tegn inn i den. Ganske usikker på hvordan det går.
Mener bestemt at standarden ikke krever returverdi fra main. Men det er jo sant at de fleste velger å returnere 0.
Delvis sant. main() skal returnere et heltall, men det trenger ikke å være 0 selv om programmet har kjørt feilfritt. Dette er i utgangspunktet plattformbestemt, og det er lurt å følge konvensjonen plattformen bruker.
Sånn. Fikk rota sammen et lite eksempel her nå. Er vel egentlig ikke slik jeg ville gjort det i og med at det blir vanskelig å vedlikeholde hvis man vil legge til flere personer, andre funksjoner, osv. men.. Kan godt
slenge inn et eksempel som er lettere å vedlikeholde hvis du vil det. :)
main.cpp:
#include <iostream>
#include <string>
#include "person.hpp"
using namespace std;
int main()
Person jarle, kjartan;
jarle.name = "Jarle";
jarle.age = 25;
jarle.weight = 76;
kjartan.name = "Kjartan";
kjartan.age = 22;
kjartan.weight = 86;
cout << "Skriv inn navn: ";
string name;
getline(cin, name);
Person* ptp = 0;
if(name == jarle.name)
 ptp = &jarle;
else if(name == kjartan.name)
 ptp = &kjartan;
else
 cout << "Fant ingen person med navn " << name << endl;;
if(ptp)
 cout << "\nName:\t" << ptp->name
   << "\nAge:\t" << ptp->age
   << "\nWeight\t" << ptp->weight << endl << endl;
return 0;
person.hpp:
#ifndef _person_hpp_
#define _person_hpp_
#include <string>
struct Person
std::string name;
int age;
int weight;
#endif
Du sier feil. main() skal returnere et heltall, men du trenger ikke gjøre det selv, da den automatisk returnerer 0 om den når slutten. Eldre kompilatorer vil kanskje gi deg en advarsel om du utelater return ved slutten av main(), men i følge standarden er det ikke nødvendig.
Om du nekter å tro det, kan du selv slå opp i standarden på paragraf 3.6.1, punkt nummer 5.
Endret av Geofrank
Jepp, ser ut til at det stemmer.
#include <iostream>
int main()
    cout << "Hello, world!\n";
Prøvde å kompilere med og uten -ansi parameteret:
g++ testfil.cpp -o testfil
Funker fint, og
g++ -ansi testfil.cpp -o testfil
funker også fint.
..Det som var litt merkelig var at jeg ikke fikk noen advarsel, selv da jeg kompilerte med -Wall...
