Lurifaksen Skrevet 31. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2002 Jeg fant en 92mm vifte, som jeg puttet inni chieftec kabinettet mitt. jeg lot den kjøre alene, bare for å høre støyen, og se hvor mye den kjølte. etterpå tok jeg i de 2 andre 80mm viftene jeg har i kabinettet mitt, og trodde at nå kom det til å bli kjølig - men den gang ei! Når alle tre viftene gikk samtidig økte temperaturen på både cpu og i kabinettet med 3 grader! For å konstantere at dette stemmet koblet jeg fra igjen de to 80mm viftene slik at kun 92mm'en kjørte - temperaturen på både cpu og kabinett sank med 3 grader. slik er viftene satt opp: 80mm - bak oppe blåser ut. 80mm - blåser inn på harddiskene fremme 92mm - blåser inn, bak ,under 80mm'en Hvordan er dette mulig? hvordan kan disse to 80mm'erne øke temperaturen? Egentlig så er det jo bare knall med hensyn til støy - men den ene 80mm'en kjøler jo harddisker - så disse er jo glohete nå. burde jeg kjøre den uansett? eller tåler harddisker meget høy varme? Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 31. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2002 hdd`er skal ligge under 50. min låg på 55c, fyre opp 4 vifter og tempen gikk ned til ca 35 Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 31. juli 2002 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2002 Quote: Den 2002-08-01 00:42, GeeZuZz skrev:80mm - blåser inn på harddiskene fremme Denne viften blåser nå varm luft fra HDene inn over hovedkortet, der temperatursensorene sitter. Sannsynligvis derfor du merker denne økningen. Ikke heng deg altfor mye opp i temperaturene, tror det er viktigere at det i det hele tatt sirkulerer luft gjennom kabinettet ditt Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 31. juli 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2002 @ueland85 wordan måler du temperaturen på HDD'en da? med viften på den så er den nok tempen på ca 35 grader. @linuxguru høres logisk ut det ja. Lenke til kommentar
