søk script, som søker gjennom kun min side,.
men som sagt tidligere, hvis eg søker på test så kommer file2.php opp, men ikke hvis eg søker på testtt, det burde nesten koppe opp då, siden det e ret søke script, og då skal det vel vær etillagd litt feil margin i skriving. skjønner dere hva eg mener?
I menyen din der du skal ha den skriver du dette:
<form action="search.php"method="post">
Søk: <input type="text" name="search" /><br />
<input type="submit" value="Søk" name="submit" /><br />
Søkefunkskjonen er laget av <a href="http://zico.frac.dk">Zico</a>
</form>
Selveste scriptet (Alt utennom det som jeg har skrevet over i dette innlegget), legger du i search.php. Og hvis du så vil gjerne ha bort det scriptet kan du betale litt og få det fjerna. Bare send en mail eller legg meg til MSN hvis du skal.
Vi kan kalle denne versisjonen for 0.7. Lager 1.0 etterpå idag. Litt mer sikkerhet og støtte for xhtml OG html. og at man kan bestemme fleere filformat.
Endret av Zic0
trenger ikke å fjerne det, men bare forandrer font farge, det har du ikke sagt noe om tidligere, og det er for seint å komme med det etterpå :D (font farge = bakgrunnsfarge :p)
men hvordan kan eg unnlate at scriptet søker gjennom header.php og footer.php, siden der ligger jo masse ord.
Endret av vegis
vegis, det kan du desverre ikke gjøre... det er det samme som å ta den bort. Opphavsrett på nettet er noe du virkelig ikke vil spøke med!
I hvilken grad scriptet er stor nok eller kompleks nok til at er kopibeskyttet er en annen sak, men det er vel ikke verdt å finne det ut bare for en sånn liten ting.
Videre sørger du på den måten for at mange her på forumet ikke ønsker å hjelpe deg neste gang du har problemer med siden din!
Endret av ????????
hvorfor ikke php filer? det er de eneste filene eg har på siden min då. men hvordan unnlate å søke på spesifiserte filer?
har har jo skrevet denne koden då
$filefiltertwo = array('hader.php', 'footer.php'); /*
Hvis det er noen filre du ikke vil ha med. Et eksmpel på hvordan den der skal se ut:
Eksempel (ikke ha med index.php og noe.txt): array('index.php', 'noe.txt');
Mapper utelukkes automatisk.
men den fungerer liksom ikke.
Endret av vegis
header.php og hader.php er to forskjellige ting.
EDIT: Ikke hør på Mixel. Den søker gjennom php filer som faen.Det jeg mente med sikkerhet var at den ikke skulle søke gjennom PHP koden.
Endret av Zic0
men er det mulig å gjøre slik at på resultatlisten at navn på siden kommer opp, ikke filnavn?
eks:
"bf2_nmasd132.php" skal bli til "battlefield 2"
er det mulig?
men BTW: er det mulig å andre søk knappen til et bilde? knappen passer liksom ikke inn på siden #if du skjønner ka eg mener#
Endret av vegis
Vegis; ja det går fint å endre søkeknappen til et bilde.
Men en anna ting. Du har masse input opplegg på siden din. som f.eks. søk, tips en venn, avstemning o.s.v.
hvorfor ikke legge til style? da blir dem mye finere.
f.eks.: (du må ta de fargene du vil ha da :p )
<input style="BORDER-RIGHT: #655C45 1px solid; BORDER-TOP: #655C45 1px solid;  BORDER-LEFT: #655C45 1px solid; BORDER-BOTTOM: #655C45 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #CCC5B3">
Edit:
sånn blir vel kanskje lettere:
<input style="BORDER: #655C45 1px solid;  BACKGROUND-COLOR: #CCC5B3">
Men bruk den andre hvis du f.eks. vil ha en annen farge på streken på toppen og høyre side enn på bunnen og venstre side :p:thumbup:
Endret av YaNkEs
