søk script, som søker gjennom kun min side,.
har prøvd flere ting på hotscript, men ingen fungere, kan du gi en eksakt link til en du vet fungerer skikkelig?
og hva mener du med å registrere siden? skal hele scriptet ligge på mitt domene? eller skal eg bare include et script så kommer resultat listen på en annen sin server? (det vil ikke eg ha.) vil ha ALT på min side.
Endret av vegis
Du kan ikke fjerene "Søkefunkskjonen er laget av Zico"
står det i scriptet hans.
Ikke så dårlig script, men det er et par små ting.
1. if($_POST['submit']) betyr egentlig if($_POST['submit'] == false). Bruk empty eller isset.
2. Dersom det er mange filer i mappen vil scriptet bruke mye tid, og mange webhoteller vil stenge kontoen din.
3. Scriptet er litt farlig med tanke på at det lar deg søke gjennom alle filer, også php filer og deres script! Dette vil utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Hvis du ikke har mange filer, og ikke mange scripts på siden din kan bruke scriptet.
Endret av ????????
tillater du meg å fjerne
"Søkefunkskjonen er laget av Zico "
Navn: Filsøker
Beskrivelse: Searching your files in your root map
Laget av: Zico <[email protected]>
Du kan ikke gi scriptet, under ditt navn.
Du kan ikke fjerne linken.
Hvis du absolutt må ha den bort, får du ta å betale scriptet. Kontakt meg på mailen isåfall.
1. Det skal fikses. Visste det ikke.
2. Jeg vet, men med tanke på at det var den enkleste måten jeg kom på.
3. jeg har en fin filter, hvis du gidder å lese kommentarene på fila.
Endret av Zic0
Hva har dette å si for scriptet då?
og kan jeg include den koden, slik at "søke plassen" kommer i header eller footer? og resultatsiden i eks. search.php?
Endret av vegis
3. Den søker etter bare HTML. Det er jeg gankse så sikker på. Har du prøvd noen gang file_get_contents('http://path-til-ekstern-fil/noe.php'); jeg får ikke opp PHPen til vedkommende da. Og jeg har en fin filter, hvis du gidder å lese kommentarene på fila.
3. file_get_contents() henter alt innholdet, i ren kode. Du har rett at hvis du tester på http://www.dittdomene.no/side.php så er det ren html, men dette er ikke tilfellet når du henter fra serveren direkte.
Test dette:
file1.php
<?php
$innhold = file_get_contents("file2.php");
echo $innhold;
file2.php
<?php
echo "test";
Da blir outputen:
<?php
echo "test";
Test dette:
file1.php
<?php
echo $innhold;
file2.php
<?php
echo "test";
Da blir outputen:
<?php
echo "test";
skal eg lime de koden inn på de forskjellige sidene?
beklager alt maset, men eg er Noob i PHP.
prøvde no å lime inn denne koden i toppen av en siden (index.php)
<?php
echo "test";
men det som blir dumt er hvis eg søker etter "tester" vises ikke siden som inneholder "test" mulig å modde scriptet slik at det søker etter ord som ligner på det du søker etter osv?
Test dette:
file1.php
<?php
echo $innhold;
file2.php
<?php
echo "test";
Da blir outputen:
<?php
echo "test";
Jeg må si at det stemmer. Kan unskylde med at du kan sette på filter (så lenge=, som sørger for at den ikke gjør det. Skal få fiksa det. Uansett så er forresten din isset satt på. Fiksa litt på kommentarene og skal nå sørge for at brukeren kan velge mellom xhtml og html.
Vegis: kopier den nye koden og test. Ikke trykk på enter, men klikk manuelt på søk knappen.
Dude, man lærer så lenge man lever. Hvis det er noen trøst gjør man feil etter å ha skrevet php i mange år ;)
Edit:
Hva med å lage et filter som krever at det er .htm eller .html filer (hvor man eventuelt kan legge til flere filtyper)?
Endret av ????????
