søk script, som søker gjennom kun min side,.
noen som vet om noen skikkelig søke script som kom søker gjennom siden min, ikke hele internett lignende søk script...
EDIT: ja, eg vet om www.hotscripts.com, men lurer liksom på om noen har erfaringe rmed noen av scriptene, og kanskje har andre script å anbefale.
takk.
Så det du vil ha er en liten søke-funksjon som f.eks søker gjennom nyheter, artikler, blog, medlemmer osv på siden din?
Skjønner ikke hva det er med alle og skal ha ferdige scripts, hva er vel moroa i det??
Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri har brukt noe ferdig-mekka script på sidene jeg har laget. Er mye mer artig å lære ting, og vite at man har fått en bra resultat man er fornøyd med, og at det er faktisk noe man har skrevet selv med egne hender!
fulltext search er bortkasta.
Må sette som fulltext index i databasen og må ha minimum 3 tegn i søket osv. SELECT * FROM table WHERE news LIKE '%$sokeord%' er minst like bra! Mye lettere å skrive også.
Hehe... tror du burde ta en liten kikk i maualen - fulltext er en meget sterk funksjon.
hvordan fungerer fulltext? eg prøvde nettopp 4 script fra hotscripts.com, men ingen fungerte skikkelig. noen som kan komme med en ekssakt link til et nedastbart gratis script som søker gjennom siden min.
siden min er www.gamer.frac.dk og vil ha slik søk sånn at eg kan for eksempel søke på "hl2" så kommer det fram en resultat side med linker til alle siden som omhandler hl2 på gamer.frac.dk
EDIT: litt rotete skrevet.
Endret av vegis
Eksakt link til et gratis sctip som søker gjennom siden din?
For det første så må siden din da være lagret i en database, og for det andre så er det garantert ikke lett å finne siden det er helt avhengig av hvordan du har bygd opp databasen din.
Se www.mysql.com/fulltext for informasjon om fulltext funksjonene til mysql
Feil. Kan fint søke gjennom filer som ligger på serveren også, men database anbefales.
Les mer om hvordan man søker gjennom filer her.
med dette scriptet, fra denne siden link som du linket til rett over.
<?php
if($_GET['action'] == "result")
  $folder = "folder/inc/"; // Must include / at the end
  $search = trim($_POST['search']);
  if(strlen($search) < 3)
    echo "<p>The searchstring must be at least 3 characters long.</p>\n";
  else
    if ($handle = opendir($folder))
      while (false !== ($fileurl = readdir($handle)))
        if($fileurl != "." AND $fileurl != "..")
          $filepath  = "./$folder";
          $filepath .= $fileurl;
          if(!is_dir($filepath))
            $file = file_get_contents($filepath);
            $file = strip_tags($file);
            if($_POST['casesensitive'] != "yes")
              $file = strtolower($file);
              $search = strtolower($search);
            } // end casesensitive settings
            $hits = substr_count($file, $search);
            if($hits > 0)
              $filehits[] = "$hits";
              $filename[] = "$filepath";
            } // endif $hits
          } // endif is_dir()
        } // endif $filename
      } // endwhile readdir()
      $search_res = count($filehits);
      if($search_res == 0)
        echo "<p>The search gave no result.</p>\n";
      else
        echo "<p>The searchword <b>".$_POST['search']."</b> was matched in ";
        echo "".$search_res." files.</p>\n";
        echo "<ul>\n";
        for($i = 0; $i < $search_res; $i++)
          echo "<li>".$filename[$i].": Word found ".$filehits[$i]." times.</li>\n";
        } // endfor
        echo "</ul>\n";
        echo "<p><a href=\"".$PHP_SELF."\">New search</a></p>\n";
      closedir($handle);
    } // endif opendir()
  } // endif strlen($search)
else
  echo "<form method=\"post\" action=\"".$PHP_SELF."?action=result\">\n";
  echo "<p>Search:<br />\n";
  echo "<input type=\"text\" name=\"search\" /> \n";
  echo "<input type=\"submit\" value=\"Search\" /><br />\n";
  echo "<input type=\"checkbox\" name=\"casesensitive\" value=\"yes\"> \n";
  echo "Case sensitive search?</p>\n";
  echo "</form>\n";
} // endif $_GET['action']
kommer denne feilmeldingen:
Warning: opendir(folder/inc/): failed to open dir: No such file or directory in /web/www/frac/users/gamer/test1.php on line 12
problemet er? har kom klipt ut og limt inn. ingen forandriger.
Endret av vegis
Feil? Dude... han spør om fulltext search, for å bruke det må data være lagret i en database!
Å ja, misforsto. Trodde du mente at siden måtte være lagret i en database for å kunne ha en søkefunksjon på siden.
@vegis: Endre
til
$folder = "mappenSomFileneDuVilSøkeGjennomLiggerI/"; // Must include / at the end
