haakie Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 (endret) den magnum blokken er sykt bra! når den kom ut var den uslåelig. den slår forsatt mange! har den selv og står med valget mellom magnum blokka eller ei aqua computer blokk. kommer nok til og gå får magnumen, men kan ikke sette den inn enda, siden jeg mangler nipler som passer resten av settet mitt. Edit: link til ei blokk som ligner sykt på min AC blokk, bare at min blokk er ikke lik inni. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21243 Endret 19. oktober 2005 av haakie Lenke til kommentar
Svar Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Her kommer et bilde av min nyopsatte kasse Lenke til kommentar
Damination Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 (endret) viss du får rydda litt blir det sikkert bra ! regner med at det er pga du netopp satt det opp ! lykke til videre Edit: jeg gjetter at du har tagen i-exye psu 420 w har jeg riktig ? Endret 19. oktober 2005 av Damination Lenke til kommentar
Svar Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 (endret) Ja netopp sattopp ja. Må finne på noe smart med alle disse kablene Edit: ja stemmer det ja, hvordan gjettet du at jeg hadde den psu`en? Endret 19. oktober 2005 av Svar Lenke til kommentar
Damination Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 (endret) skarp i blikket edit: er det mye støy ? har denne psuen selv å hører ikke om det er den som støyer eller mitt gpu skal få vannkjølt den så fort jeg får penger i kassa Endret 19. oktober 2005 av Damination Lenke til kommentar
Svar Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Hvilken gpu har du da? Min 6800gt kort med standar kjøler bråket som fy. Psu`en bråker så og si ikke noe. Den vifta som fulgte med vannsettet bråker som fy på full guffe, men på 50% er det helt ok, litt lyd er det jo men ikke noe plagsomt lenger. Dumt at chipsett vannblokka ikke "passa" på mitt hk Lenke til kommentar
Damination Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 ok takk skal du ha ! skal kjøpe meg 7800 gt til jul så gidder ikke vannkjøle min x 800 gt ! kjøper heller gpu blokk til 7800gt ! men har du link til sette du kjøpte ? Lenke til kommentar
Svar Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 Her kommer linken til settet jeg kjøpte Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 19. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2005 mitt vrak Trykk for hele bildet: ca 40c idle kun(2x12cm) viftene i toppen på 5v ca 50c load. 4x12cm vifter på 5v 4x12cm vifter på 12v=43c load. (100%- dual prime) Lenke til kommentar
Damination Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 skaff vifter til rad a tempen din var drit høy ! hadde liksom minder temp med boxed vifta på 3500+ min ... Lenke til kommentar
Damination Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) sån ser det ut nå nipplene lekker... Cpu blokk: veit det ikke er pent da men en videre løsning Temps: Idle 19-20 load 20-32... Endret 20. oktober 2005 av Damination Lenke til kommentar
Npvk_X Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 (endret) skaff vifter til rad a tempen din var drit høy ! hadde liksom minder temp med boxed vifta på 3500+ min ... 5034154[/snapback] Vifter?? uff det bråker jo... Har vifter på den nedre radiatoren også... Men liker ikke støy.. Så surfing og lite krevende arbeid= 2vifter på 5v spilling= 2+2vifter på 5v Vurderer å vannkjøle min Targan TG580-U22 er ikke helt fornøyd med støy nivået, også litt kjipt å leke med vann i psu, mye strøm der.... slik ser det ut når ting er montert: Trykk for hele bildet: Edit: lekkende nippler?? der de skrus i blokka?? fixes med gjengeteip... Endret 20. oktober 2005 av Npvk_X Lenke til kommentar
Pels Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 Damination: Kanskje dette vil hjelpe ? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MM4591K11 Lenke til kommentar
Damination Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 jo da er ikke cpu blokk som lekker med de såkalte push nipplene komplett sendte til min radiator .... men har nå tetta de en så lenge... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 Hm, du fikk jo en forklaring på hvordan du kan tette de lekkasjene? Btw; Du burde sette radiatoren din på høykant, slik den ligger på bildet går det jo ikke så mye luft gjennom den! Lenke til kommentar
Damination Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 jo sant nokk ! men de er da tette nå ! setter raden på høykant når nytt lian li kommer Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 20. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2005 Har skaffet Lian-Li (6277b watercooling case) og asetek k12-l30. Fikk det hele pent brukt for 2200 kroner! Skal montere vannkjølingen til helgen:w00t: Lenke til kommentar
gxi Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 Min maskin nå: (trykk for større) ... for de som lurer: .. maskinen er i full drift. Lenke til kommentar
Damination Skrevet 21. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2005 vudert kabinett eller ? men til en moderator: SETT DENNE POSTEN SOM STICKY ! Lenke til kommentar
