Hvordan ser din vannkjøling ut?
Jeg er ingen mesterfotograf, men man ser da allikevel hvordan det ser ut inni der :)
Tempen på CPU holder seg rundt 22 grader idle og går opp til ca. 37 under load (dette er med en vCore på 1,52)
Tempen på GPU holder seg på rundt 33 grader idle og ca. 45 grader under load, med en vCore på 1,45.
Av komponenter så bruker jeg radiatorer, tank, samt pumpe fra Thermaltake BigWater 745. Jeg har en Swiftech MCW6000-64 på CPU og Danger Den Mace4 på GPU.
Endret av Sir Eatsalot
Min: Jeg får desverre ikke lov til å poste bildene i inlegget mitt, så da får linker holde... :wallbash::realmad:
http://www.nmhm.no/gallery2/main.php?g2_vi..._serialNumber=2
Kjøleblokka på mosfets har ekstremt dårlig passform, jeg måtte lodde opp en kondensator på stylter, og lime fast blokka. For å kunne bruke medfølgende skruer hadde jeg mått lodde opp 4 eller 5 ekstra kondensatorer. (produkt hos microplex.no)
Min bastard vannkjøling bestående av en salig blanding av hjemmesnekkret og kjøpte komponenter.
Alt sammen satt i et forhåpentlig fornuftig system som holder en Opteron 146@3000mHz på kjølige 32 °C idle og 40 °C load med en romtemperatur på ca 26 °C.
En radiator av type Watercool HTF3 dual sørger for å holde en lav vanntemperatur ved hjelp av av SilenX vifter som er hastighetsstyrt på grunnlag av vanntemperatur.
Ved normal belastning er kabinettet så å si lydløst og kun ved ekstrem belastning eller ved høy romtemperatur begynner viftene å høres.
Har også publisert bilde av kabinettet under tråden ”Hvordan ser det ut inni kabinettene deres?” men tenkte at det passet vel så godt inn i denne tråden.
http://i70.photobucket.com/albums/i102/Obi...otos/6277_2.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i102/Obi...otos/6277_1.jpg
6341315[/snapback]
Hva i svarte er det han har til venstre for cpu blokka si?
Rambrikkene f.eks.?
- Med kjøling selvsagt.
6341595[/snapback]
Åja! Det er det det er ja! Skjønte ikke det helt... Så ut som en überheftig cpu kjøler eller noe... :blush:
EDIT:
hva bruker du til å styre viftene med?
6341335[/snapback]
Aquaero og en slik.
6341416[/snapback]
Hva er det han her har bildet av da?
Endret av AnaXyd
Rambrikkene f.eks.?
6341595[/snapback]
EDIT:
6341335[/snapback]
Aquaero og en slik.
6341416[/snapback]
6341657[/snapback]
Tipper det er en temperaturmåler - siden den er med på å justere viftehastighetene.
Som måler vanntemp ja... Tenkte meg det selv... Men, hvor får man kjøpt slike? Og bruker man de på aquaero styringssentralen da eller?
EDIT: Ja han sier det jo selv at han gjør det... *klaske seg i huet*
Endret av AnaXyd
6341807[/snapback]
Temperaturføler for vann kan kjøpes hos HCS.no.
Tror ikke den ligger ute på nettbutikken men vet at de har inne på lager.
De passer rett inn på Aquaeroen og hvis du har en slik på hver side av radiatoren og samtidig kobler til en vannmengdemåler så kan du få lest av hvor mye effekt som kjøles. Er ikke 100% nøyaktig men 80% holder for meg.
6341807[/snapback]
6341874[/snapback]
Aaah... Du har en avansert vannkjøling! Hvor mye kostet alt tilsammen?
