erikstein Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Lurte på hvor varm din pentium-m cpu blir under full load? Min maskin er som følgende: Hp Compaq nc8230 1,86Ghz x600 64mb Ved full load kommer den opp i ufattelige 81 grader! og hk blir 70. Tester da med programmet rthdribl 1.2 Er ikke det veldig varmt? Temperaturen her inne er vel rundt 24 grader. Ved idle blir den rundt 45grader. Vifta går konstant på level 1.. Samtidig blir min 1,6Ghz p-m med r9600 64mb bare 48 grader og 66 grader inne i kabinettet ved full load. Sjekket temp med centrino hardware control Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 (endret) idle 28c (800mhz) load 55c (2.26ghz) Kanskje litt mer nå i disse varme dager, men... Endret 23. juli 2005 av Fredrik Larsen Lenke til kommentar
runel Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Centrino Hardware control Intel Pentium M - 1800 MHZ 1 GB RAM CPU-temp: 75C HD-temp: 35C Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 Hvordan er det mulig å få den end i 28C? Den kan umulig være lydløs ihvertfall? Lenke til kommentar
Skogli Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Har en Intel Mobile Celeron M 1500Mhz Den kan bli så varm at du nesten kan koke kaffi på den!! For øyeblikket er viften ødelagt så nå kan man steke speilegg.... PS: Som sikket de fleste forstår er det en bærbar. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 (endret) Nå testet jeg litt undervolting av min cpu. Det gir noen helt sjuke resultater! Brukte Centrino hardware control. Ved ratio 6 satte jeg den til 0,7v noe som senket idletemp med 4-5 grader. Så ved ratio 14 som er maks fikk jeg den stabil på 1,164v. Dette senket maxtemp med 23 grader! Edit: forandrer maksvolten til 1,164 fra 1,004 fordi det er anbefalt en feilmargin på mellom 10-20%. Tok da 15%. Endret 23. juli 2005 av iceraven Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Hvordan er det mulig å få den end i 28C? Den kan umulig være lydløs ihvertfall? Kjølepasta (Arctic Silver 5) og undervolting. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 Mao er garantien borte...det tar ikke jeg sjansen på Kanskje om 3 år når garantien er borte Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Mao er garantien borte...det tar ikke jeg sjansen på Kanskje om 3 år når garantien er borte Så lenge du er forsiktig er det ingen som kan se det. Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 Er ikke maskinen "plombert"? Dvs at du må bryte over "noe" når slikt skal gjøres? Har faktisk vurdert det selv, kontakter HP på mandag, forhører meg om garanti rundt dette + installering av ekstra ram. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Volt: 0.812 cpu temp: 48 grader hd temp: 42. Går på batteri no. Lenke til kommentar
Havregr0t Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Orker ikke teste enda. Men ser ikke bortifra at min X1 kommer til å knuse alle varmerekorder. Et par timer med Pro Cycling Manager er vi vel oppe i uante høyder tipper jeg. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 24. juli 2005 Del Skrevet 24. juli 2005 48c load (2.4 GHz) Pentium M på 2.4 ghz? Kor har du fått den fra da? Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 24. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2005 Noen som har merket forskjell fra AS5 på cpu kontra "original" goop som er på den? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) nå var min oppe i 66 grader, men ligger på 60, full load på stakkarn i lengre tid. Endret 19. august 2005 av Cornel Lenke til kommentar
ols Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) AS kjølepasta er ikke nødvendigvis bedre enn det som sitter i fra før. Det er for eksempel mange på notebookforums som IKKE har registrert en forandring. Her er min i9300 uten AS. Romtemperaturen her var nærmere 25 enn 20 grader. Endret 19. august 2005 av ols Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 19. august 2005 Del Skrevet 19. august 2005 (endret) 48c load (2.4 GHz) Pentium M på 2.4 ghz? Kor har du fått den fra da? Han har overklokket den. Regner med at han har brukt pinmod. Selv har jeg overklokket en 1.4Ghz Celeron-M til 1.86. Bruker dipswitch mod på min Asus Z71V. Dette er bare midlertidig, til jeg får råd til Pentium-M prosessor. Endret 19. august 2005 av Eulogy Lenke til kommentar
Skogli Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 noen av dere som vet hvordan jeg kan sjekke tempen i min bærbare? Elitegruop ECS 600L Pentium M-1600 Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 22. august 2005 Del Skrevet 22. august 2005 Prøv mobilemeter. Se om det programmet virker. Lenke til kommentar
