hva er forskjell på en kort stamme og lang?
Kommer ann på hva slags kjøl og hvordan motoren står på båten...
Lang stamme vil si at det er langt ned til propell om du setter den på en f.eks With 10', da vil den ikke gå så bra som med kort...
Men med kort stamme på en båt som burde ha lang stamme, så vil det bare flytte seg så vidt det er, fordi propellen da ikke sitter "under" kjølen... Altså ikke noe vann å flytte..
Visst du ser ser på motoren din så er det et planings finne rett over propellen.. Den skal stå likt med kjølen. På en lang stammet motor står denne 7cm lenger ned en på en kortstammet... Dvs: Er båten din bygd for kortstamma så må du heise akterspeilet 7 cm!
Men det er klart fordel med en langstammet motor! For vist man bygger opp akterspeilet så det passer til en lang stamme vil ikke selve maskinen stå så nærme vannet... så når da sjøen slår over bak når man går ned av plan treffer den ikke motoren så veldig!
