Alek17 Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Heisan. Er det noe stort poeng å kjøpe et digitalt kort? Kan man alltid få inn canal+ med et digitalt kort? Trenger man en kortleser eller noe for å få dette til? Må man gå gjennom canal digital sin tuner(kabel)? Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 (endret) Canal Digital tuner tar imot digital signal fra satelitt, men sender ut analogt signal til TVen din. Da trenger du bare et vanlig TV kort. Hvis du vil hoppe over tuneren til Canal Digital og ta det digitale signalet RETT inn på PCen din så må du ha et digital tuner kort. Bak på det er det en liten "slot" for å sette inn dekoder kortet fra Canal Digital. AKIRA Endret 23. juli 2005 av AKIRAx24 Lenke til kommentar
wizzcat Skrevet 23. juli 2005 Del Skrevet 23. juli 2005 Ingen ekspert på området, men slik jeg forstår det skal det med digitale kort være mulig å klare seg uten tuner. De kommer med kortleser slik at du kan bruke kortet direkte på pcen. Om Canal+ støtter bruk av andre tunere er derimot et annet spørsmål. Dersom du velger (eller må) bruke canal+ tuneren tror jeg ikke det er noen stor vits med digitalt tvkort lenger. Faktisk er det ikke sikkert du trenger tvkort i det hele siden den ikke skal tune. Lenke til kommentar
Alek17 Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2005 Takk for svar gutta. E du sikker på at det er en sånn slot på alle digitale kort? Kan ikke se noen slik på bilde av digitale kort. Leste om et Hauppauge kort på hjemmesiden deres og der stod det at du kunne kjøpe en kortleser som kunne kobles til kortet. Kan jo være spesielt for dette kortet men fikk intrykk av at kortleser ikke fulgte med digitale kort. Lenke til kommentar
