AMD Cool & quiet
Hmmm, men det skal jo liksom gå automatisk...
Blir jo ikke det om man må drive og slå det av og på..
det går automatisk... Tviler sterkt på at du må stille inn noe som helst, bare aktiver den å se hva som skjer.. Sjekk innom (rightclick mycomputer => properties (egenskaper), og se hva som står på Prosessorens klokkehastighet!
Vel får bare bruke det, får se om jeg husker å slå av og på :!:
Dumt det ikke går helautomatisk da :(
Eller gjør det det etter det er satt på, hmmm..
EDIT: og hva hvis man ikke bruker original vifte?
Må jeg ha en vifte som har noe spes innebygd da?
Endret av nahojdat
Nå har jeg aktivert det. Fine greier, men jeg har ikke fått jort noe med CPU vifta (Boxed) går med full RPM. Min 3500+ klocker seg ned fra 2,2 GHz til 1,005 GHz, når den ikke jobber, men såsnart jeg åpner ett program står både klockehastigheten på 2,2GHz og multipier på 11x som er maks ifølge CPU-Z.
Med andre ord går det automatisk, du bare aktiverer det :)
Noe dere lurer på som jeg kanskje kan svare på?
Endret av Lassecom1
Selvfølgelig går det automatisk. Kjøleren har ingenting å gjøre med C'n'Q. Det kan være hvilken som helst.
I BIOS`en på Asus-HK står det ofte Q-fan, den må stå på enable. i tillegg må du også sette cool `n quiet på enable, også i BIOS. deretter må du innstallere drivere til prosessor fra nettet. å fikle med strømoppsett i windows har ingenting med cool`n quiet å gjøre så vidt jeg har merket, jeg har ihvertfall satt den på hjemme\kontorpult, og cool`n quiet fungerer, det har jeg fysisk sjekket ved å ta av sidedøren og konstatert at vifta ikke går rundt. til alle dere som ikke stoler på cool`n quiet, så kan jeg si at jeg har nå 1 stk. 3200+\S754 og 1 stk. 3700+\S939, og den fungerer upåklagelig. merker abosullt ingenting på benchmarksresultater heller, så alle som har mulighet, slå den på ;)
ACPI support må selvsagt på, det glemte jeg!
ang. power schemes så skjønner jeg ikke at det skal være nødvendig, det er jo bare greit å kunne lage sine egene tider på når skjerm og harddisk skal slå seg av under e forskjellige overskriftene. det står jo også i windows. det er kun skjerm, harddisk og ventemodus som den justerer på.
har jo også sett dette selv. innstillingene her har ikke hatt noen påvirkning for cool`n quiet for meg...
jeg har altså gjort dette, og det har fungert:
Q-Fan- enable
Cool`n Quiet- enable
ACPI 2.0 support-enable
Athlon64-driver lastet ned
power managment har jeg hatt på mine egene innstillinger, men aldri slik det stod i linken over, og det har fungert! skjønne ikke hva dvalemodus, skjerm og harddisk har å si for cool`n quiet uansett. dere som har det kan jo prøve selv!
EDIT: kan også legge til at den ene av A64 PCene i huset har AKKURAT det HK som det står om i linken! og jeg har som sagt FYSISK sjekket at vifta ikke går når en bare jobber rolig i windows, og det tar jeg som et tegn på at cool`n quiet fungerer...
Endret av hardrock_ram
