T-bird
Jeg er litt bekymret om temp'en på min T-bird 1400Mhz. Men skaper ingen problemer men den virker litt merkelig høy.
Kjøleribbe: http://www.globalwinusa.com/products/wbk68.html
Vifte: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2G (og funnel)
Tempen kan komme opp i 63,5 grader med load. Ellers har jeg en kabinett vifte. Kabinettet er et In-Win S500
Tempen er helt lik nå som med den orginale viften.
Har prøvd å teipe igjen hullet mellom ribben og funnel slik at viften bare trekker luft fra kjøleribben. Ingen endring i temp.
Komplett folket i Bergen sa at mitt mobo kan vise opptil 10 grader feil (ASUS A7A266)
Kan noen hjelpe meg ? Hvordan kan jeg senke tempen? Kabinettviften er betydelig svakere en viften på CPUen. Jeg vet ikke hvor kraftig den er. Kanskje jeg burde bytte de to viftene? Jeg vet at en T-bird er et varmeverk av de sjeldne.
[ Denne Melding var redigert av: øsse87 på 2002-07-31 19:17 ]
Lurer du på om kraftigere kabinettvifte vil hjelpe på, kan du kjøre med åpent kabinett noen timer og se hva cpu-temperaturen blir da.
Jeg ville gitt blaffen i temperaturen så lenge maskina er stabil. 62 grader er ikke _så_ varmt :razz:
Sjekk på http://www.asus.com.tw/inside/Techref/thoroughbred.htm
om hovedkortet ditt kan bruke xp-prosessor. Hvis du har for høy varme kan prosessoren vare kortere enn de ti åra den er lagd for å lage :razz: Hvis den ryker om noen år koster en xp-prosessor sikkert to hundre kroner.
mvh
Are-Harald.
[ Denne Melding var redigert av: arehb på 2002-07-31 19:37 ]
Arctic Silver er bra. Jeg senket min AMD T-bird fra 68 grader idle til 52 grader idle med bytte fra original termal pad til AS2...
Andre ting som hjelper mot varme?
Nja, kabinettemperaturen bør være under 30 grader. Vcore i bios kan senkes et par hakk så lenge maskinen er stabil...
Som sagt måler mange hovedkort feil temperatur. EPoX-kortet mitt viser f.eks. altfor lite...
63 grader load er ingen krise. Kanskje den egentlig bare er 53!? :grin:
