Dør ut på tomgang Toyota carina?
nunu
Noen som kanskje vet hvorfor vår toyota carina 11 dx 1,6l 87 mod dør ut på tomgang?
Litt om bilen ellers: Bilen er etter et dødsbo og har stått i ca 6 mnd i en garasje. Altså den har stått en hel vinter.
Vi har brukt den nå i ca 4 uker og problemet startet for ca to uker siden.
Har også vært plaget med Rykking under kjøring,men dette bedret seg noe etter at vi skiftet bensinfilteret.
Det gammle var en del gromsete.
Vi har også nå skiften alle 4 tennplugger for å se om vi ble kvitt problemet,men det hjalp ikke stort.
Har også fått sjekket vakumeslangene på bilen og de skulle det visst ikke være noe feil med.
Altså bilen dør ut på tomgang, og noen ganger ved giring når giret kommer over i fri, men da kun ved sakte kjøring inn i mot lyskryss.
Har litt rykking enda,men ikke mye. Kan vel være kondens.
Noen fortalte meg at jeg kunne ta ut forgasseren og gjøre den ren.Det Kan ha kommet groms fra besninfilteret og inn dit. Har ikke gjort dette enda.
Noen andre forslag til hva som kan være galt? Eller noen som vet? :hmm:
Orker ikke å bruke masse penger på bilen da den sikkert ikke går igjennom eu pga for mye rust i kanalene. Og det koster visst litt å få sveiset.
Håper noen kan hjelpe ei jente fra trondheim.
Endret av nunu
Hei! Sjekk fordelerlokket, hvis det er fullt av dritt eller sprukket er det nok til at bilen går ujevnt. Utslitte pluggledninger er også en mulig årsak. Fåes på biltema for en billig penge. Vil normalt ikke anbefale biltema`s pluggledninger men hvis målet er å få den til å gå til neste eu, er de greie nok.
Hvis det ikke virker kan det godt være kondens, hiv på en flaske kondensfjerner og en skvett bensin.
Lykke til :thumbup:
Det er også mulig at dette er bensinpumpen. Det skal ofte ikke mer til enn at man løsner denne og setter den på plass igjen for å bli kvitt problemet. Pumpa kan tilsynelatende være i orden, mendette kan være et skjult problem som ikke oppstår hele tiden.
  • 2 uker senere...
Rens forgasseren, bytt plugger, olje, filtre..... Eller.....varmkjør og hold den på ventil flyt i et par min... da kommer`n seg! Kondens fjerner på tanken kanskje?? mye rart som kan skje når bilen står for lenge.. få noen til og se på det
Endret av Mekker`n
  • 4 uker senere...
