Skal reformatere pc..hvordan?
Vel, gå inn i BIOS'en og sjekk at Boot from CD-Rom står foran Boot from HD.
Deretter putter du i plata og følger instruksjonene. Dersom du har SATA eller SCSI må du i tillegg til cd-romen ha en diskett med drivere til disse. Trykk i så tilfeller på riktig tast når det kommer opp på skermen.
Så er det bare å følge instruksjonene til du kommer til om du vil partisjonere hardisken. Gjør dette og velg formater dersom du vil starte helt på blankt. OBS! du mister da alle data. Dersom du bare ønsker å starte med et 'blankt' operativsystem uten å miste alle filene på harddisken din, velger du installer på allerede eksisterende partisjon og skriv over eksisterende windows-kopi.
OBS! Det er en kjempefordel om du har en XP-disk med innebygget SP2 og i alle fall SP1 når du installerer. Hvis ikke risikerer du å få virus med en gang du kobler deg til internett på grunn av at enkelte sikkerhetshull ikke er tettet. Du bør uansett øyeblikkelig gå inn på windowsupdate.microsoft.com og oppdatere windowsen din med en gang du har kommet inn for første gang.
Lykke til!
