internett fra mobil til dataen via bluetooth
heisann jeg lurer på om det er mulighet til å koble opp wapen på mobilen å bruke internetten på mobilen på dataen å bare ved å bruke bluetoothen
noen som vet om dette er mulig?
dette er det ingen som skjønner!!!!! les igjenom stykket legg til manglende ord og fjern noen stk med "å" sa kansje vi skjønner deg
Vil du ha wap på telefonen ved hjelp av internett tilkopling på PC'n eller vil du ha internett tilkobling på PC'n ved hjelp av WAP på mobilen???
Ja, det er mulig. Du bruker mobilen som GPRS modem og bluetooth som kommunikasjonskanal. Forutsetningen er at pc'en din støtter bluetooth. Det er litt komplisert å sette opp, men dersom du går på support-sidene til Telenor Mobil finner du artikler som omhandler de forskjellige mobilene. Eventuellt kan du ringe kundeservicen deres (dersom du er kunde der da)..
Boxer:
Før du peser om rettskriving og grammatikk burde du kanskje droppe et par utropstegn, legge til stor bokstav i begynnelsen av en setning, og sjekke både hvordan ord staves og hvordan man bygger en setning. Ikke vondt ment, men skal du kommentere en annens innlegg, så burde vel det kanskje gjøres saklig, og ikke med en slik kommentar, etterfulgt av et lass utropstegn.
Endret av Holtemann
takker, jeg skal se på telenor siden sider om det står noe der :thumbup:
beklager dette, jeg så det var noen feil å det var dårlig formulert :blush:
