Reiju MRX, vil ikke starte
Hei
Moppa vil ikke starte. Det er en Reiju MRX 50.
Da jeg kjørte den inn i garasjen i går, var alt bra. Alt funket veldig bra, men når jeg skal starte den opp dagen etter, så vil den ikke starte.
Skifta pluggen, imat den var halv knekt.
Har bensin på den.
Når jeg dytter den i 1giret, så er det akkurat som om tenninga ikke svarer. lykta i front lyser, også når jeg tar kicken.
Kan være noe rusk i bensina , kan godt henne det er forstoppelse i dysa.
er det sånn at det kommer sånn lyd som når du triller den i gang uten pluggheta på?
kan jo hende du må tømme forgasseren for vatten, den plastikkboksen under forgasseren, ta og skru den laus og tøm det lokket og se hva som skjer
høres ut som du har fått noe møkk iforgasseren, ta den av og rens den, så starter den sikkert ;)
mopeden skal jo starte for det om det er litt drit i forgasseren, visst det er drit i forgasseren så skjer det som oftest at den jukser
Tingen er løst.
Maskin hadde blitt alt for varm, og pluggen hadde blitt så varm, at en del av pluggen hadde knekt, og blitt slengt ned i kamret i sylindern. Den er skjært.
Istede for orginal sylinder, så kjøpte jeg en trimmer, en malossi 50mm.
Men da jeg kjørte så begynte den og lekke vann ( tom for veske i radiator, brukte vann istede) og la merke til at det var sprekk i toppen.
Håper på å sende den inn. Ganske irritert imat det var en produksjons feil.
