"rykking" med ´68 Spitfire
olemm
Vi har en 1968 mod. Triumph spitfire mkIII som demonstrerer litt "artig" adferd. Med kald motor rykker bilen svært mye ("kengurubensin" som vi kalte det når vi var små) på lavt turtall og må "slures" litt eller gasses svært forsiktig for å gå normalt. Når motoren blir varm roer problemet seg, og bilen blir kjørbar i alle turtallsområder, men ved 1/3-2/3 nedtrykket pedal ved lavt turtall og "ujevn" belastning (kjøring i boligfelt med fartsbegrensere, o.l.) er det stadig noe rykking.
Vi har for å eliminere problemet forsøkt en del løsninger, byttet alle slanger, tennplugger, fordelerlokk og rotor (rotoren av en annen grunn riktignok..). Coilen er også helt ny uten at bytte av coil gjorde ting bedre. Luftfilterne er også nylig renset. Motoren er ikke blyfrikonvertert, men foreløpig har vi hatt tilgang til rød 98, så vi tror ikke det kan være pga. bensinen heller.
Bilen har en 1300 cc motor med doble solex-forgassere utstyrt med K&N-luftfiltere (sånne sirkulære, ikke koniske). Kan problemet være forårsaket av at forgasserne ikke "samarbeider" godt nok? Vil justering av disse kunne løse problemet? Evt. andre ting?
Definitivt ikke noen automatchoke der i gården nei, artig liten spak som man drar ut sånn som en vanlig choke, men som man må "vri" en halv omdreining for at den ikke skal gå inn igjen.
Jeg tror ikke det er relatert til choken for å være helt ærlig, men kan det være at den får for mye/lite bensin? (leder forsåvidt mistanken tilbake til forgasserene, det da.... )
Du må sørge for at forgasserne super inn like mye luft og bensin, dette må gjøres av noen som vet hva de holder på med, men blir det ikke justert så rykker og napper det, la meg gjett bilen kan kvelse lett?
Kveler og kveler... Ja, eller den slokner i det minste på tomgang svært ofte (les: har omtrent ikke evne til tomgang i det hele tatt). Spørs nok om ikke problemet er det du nevner der, ja.
Takk for hjelp forresten :)
Er dette noe som må på spesialistverksted eller er det noe som en del "vanlige" verksteder kan gjøre?
Den en gasseren skal supe like mye som den andre, men å få det til kreves en luftmengde måler verktoy som jeg ikke kommer på hva heter nå, beklager. Men skal du ha hjelp nå i dag så er det nesten like greit å høre med et verksted dær de faktisk skrur gassere eks lazy boyz i oslo (HD) eller andre som driver med harky etc, eller et verksted som reparerer veteraner :). Lykke til
Det kan være mye av det som er nevnt tidligere. Men siden ingen har nevnt tenningsjustering, vil jeg foreslå at det prøves først. En så gammel bil har ikke elektronisk tenning, så det må gjøres iblant. Det er enkelt og kjapt å gjøre selv - hvis man vet hvordan. Hvis ikke: Les i ei bok eller på nettet.
  • 11 måneder senere...
