Kombinasjon av RAM/CPU/HK.
Lurte bare på om dette her oppsettet ville være en god kombinasjon, eller om jeg kan risikere kompabilitetsproblemer.
CPU : P4 3.2 Prescott --> http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123710&cks=PRL
HK : ASUS P4C 800-E Deluxe ---> http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119311&cks=PRL
RAM : TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB DPK ---> http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&cks=PRL
Har allerede HK, men skal til innkjøp av RAM og CPU.
Vil jeg få "grei" ytelse med dette oppsettet?
Noen som vet?
Gå for S775 HK og CPU, har du skjermkort? Hvis ja antar jeg det er AGP siden du har satt opp de delene du har satt her.
Anbefaling:
CPU: Intel 630 3.0GHz
HK: Asus i865PE
RAM: som du har satt opp
Har du ikke skjermkort:
CPU: Som over
HK: ASUS i945
RAM: Corsair Value PC5300
EDIT:
Gjerne sleng på en CPU vifte, boxed er forferdelig.
Zalman 7000B-CU er et godt valg der !
Og hvis du er spille PC du er på jakt etter, ville jeg vurdert å ta AMD istdet for Intel
Endret av hds
Som dere ser så har jeg allerede et Socket 478 HK, så derfor vil jeg gå for socket 478 CPU. Har bare 3000kr til rådighet.... :(
th-3 : Var det mitt oppsett du mente, eller forslaget til hds?
kt600 : Hvilket minne ville du ha gått for da? (innefor mine økonomiske rammer... :roll: )
Sykt sløv jeg har blitt med lesingen i det siste da :no:
Men jeg ville kjøpt 3.0GHz versjonen, har den selv og klokker lett til 3.6 (skal presses mer nå til sommeren, var så høy temp med boxed vifta som jeg fikk kvitta meg med i sommer)
De pengene du sparte på å kjøpe 3.0GHz putter du i CPU vifte.Med mindre du har fra før av selvsagt, boxed er "ubrukelig" Nå på sommern kom jeg opp i 75 grader på det høyeste, med Zalman 7000B-CU har jeg ikke sett den over 60 ihvertfall under belastning. Og dette var uten overklokking, så gikk sikkert med når jeg kjørte den på 3.6GHz.
Har en Coolermaster Hyper 6 fra før (Et Beist av en kjøler!!!) Den bør vel holde den?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300358&cks=PRL
Den holder nok i massevis, men ta 3.0Ghz, så legger du resterende penger i mer klokkevennlig RAM !
Som nevnt tidligere er disse brukbare til overklokking vil jeg tro.
Anmelder: Labbetuss
disse brikkene kjører fint 260 mhz fsb ved 2,5-3-3-6 på mitt epox hovedkort, er til å anbefale hviss man ønsker litt mer ytelse av sin AMD athlon64 cpu.
Det burde holde det :thumbup:
