Bonatini Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Har noen spørsmål som jeg gjerne vill ha svar på: 1. Når jeg har formatert/reinstallert en S-ATA harddisk og den er klar for å installere XP, Må jeg da under oppstart trykke F6(eller noe slikt?) for å installere S-ATA drivere? Og må jeg bruke disketter til dette, eller kan jeg bruke en minnepinne?(har ikke diskettstasjon) 2. Kan man egentlig bare drite i diskettstasjonen og gå helt over til minnepinner? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Ofte trenger man ikke noen ekstra driver. Hvis det trengs så vil det ikke være noen tvil, installasjonsprogrammet sier bare at det ikke finner noen disk og du kommer ikke videre. Lenke til kommentar
miCro Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Har du ide-disker i tillegg til s-ata disken? I så fall bør du være oppmerksom på at det kan føre til problemer når du skal boote fra s-ata disken. Problemet er heldigvis veldig enkelt å løse. Alt du trenger å gjøre er å dra ut strømkontaktene fra ide-diskene første gangen du skal boote fra s-ata disken. Lenke til kommentar
Bonatini Skrevet 22. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 Har du ide-disker i tillegg til s-ata disken? I så fall bør du være oppmerksom på at det kan føre til problemer når du skal boote fra s-ata disken. Problemet er heldigvis veldig enkelt å løse. Alt du trenger å gjøre er å dra ut strømkontaktene fra ide-diskene første gangen du skal boote fra s-ata disken. Ja jeg har også en IDe disk i tillegg til en S-ATA disk. Men hvis du sier at det bare er å dra ut strømkontakten til IDE disken første gang man booter, så er det ikke noe problem. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 22. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2005 det går fint å innstalere xp på sata-disken også... bare ha en driver-diskett klar under innstalasjonen og trykk F6... så går dette bra. (du skal kunne stille inn i BIOS'en hvilken HD maskinen skal boote fra først. hvis du vil ha inn XP på sata-disken setter dud en først). Lenke til kommentar
Bonatini Skrevet 23. juli 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juli 2005 Men er d lurest å ha en S-ATA disk med XP på eller en IDE disk? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 23. juli 2005 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2005 Det spiller egentlig liten rolle. Men du kan vel regne med at SATA disken er nyere, og dermed raskere. Man bruker gjerne den raskeste disken til OS. Lenke til kommentar
