bytte strømforsyner?
(se sig!)
har en 350W PSU, fungerer helt greit, men den har 2 (!) vifter, så den bråker verre enn nabokatta (under kraftig slosskamp... :smile:!!!
har en ellgammel psu på 200-250W (ikke helt sikker), kan jeg trykt bytte til denne?
jeg har et LITE kabinett og ingen kabinett-vifter, CPU'en holder 60-65c.
om jeg bytter PSU vil jeg ikke få noen vifter som suger ut den varme luften, kan dette bli farlig for noen komponenter?
edit: Takk for svar!
_________________
Asus A7V133-c
AMD Athlon XP 1800+ :smile:
768Mb SD-Ram
ASUS GeForce4 Ti4400 128Mb @ 295*608 :cool:
35Gb hd 7200rpm
SB Pci 64
NEC CDRW 8*4*32
3Dmark 2001se score: 8624, litt lite :???:
http://home.no.net/pcdude
[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-07-31 17:12 ]
Så lenge strømforyningen støtter ATX 2.03 (tror det var 2.03..noe i den duren ihvertfall)...så kan du bruke den.....men uten å ha sjekket det, så tviler jeg på at din strømforsyning støtter det...og det er en 200W strømforyning det du har.....vil ikke anbefale deg å bruke den til det systemet ditt.
kjøp deg 2 retrostat på elfa og monter på viftene...
d sku funke fint..
men så var det jo den dær garantien da...
jeg persjonlig ville ikke ha noen motforestilinger mot og åpne den psuen og miste garantien men dette er jo opp til deg....
(kansje du kunne få en autorisert fagman tilog gjøre det for deg..)
_________________
Windows is *NOT* a virus. Viruses *DO* something
så det då
[ Denne Melding var redigert av: jossa på 2002-08-05 17:04 ]
Hei Jannis,
Vær glad du har ei god strømforsyning med to vifter. Min anbefaling er at kobler viftene over til 5-voltslinja. Nå går de på 12 volt, lar du de kjøre på 5 volt vil du merke stor forskjell.
5 volt finnes på alle røde ledningene fra strømforsyninga. På hver av viftene inne i strømforsyninga er det ei svart og ei farga ledning. Den svarte er jord. Den farga ledninga kobler du til 5 volt fra rød ledning.
Du trenger ikke lodde eller noe, bare avisoler og teip ledningene sammen.
Vær obs på at du kan dø av å ta på feil sted inne i strømforsyninga, så ikke fingre for mye rundt der inne :-P
mvh
Are-Harald.
