Dell 2005 med tv-kort eller en lcd-tv?
Hva anbefales ?
Skal jeg kjøpe dell widescreen 2005 eller en lcd-tv noe sånt som dette:
http://www.netthandelen.no/index.php?expan...065552#bigimage
Har tv-kort i pc'en.
Kan man justere oppløsning på lcd-skjermer? Ser at dell sin har 1600x1050 eller noe sånt .. kan man sette det til 800x600 eller andre oppløsninger under 'instillinger'? Fungerer lcd-tv'er bra til pc-bruk? bruker pc'en til internett,
film, tv og litt spill, cod, moh og kanskje litt bf2. men har ikke behov for å kjøre oppløsninger og instillinger på max på spill.
Av lcd-skjermer så vurderer jeg mest dell sin skjerm.
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304748&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309629&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124838&cks=PRL
noen meninger om de?
Noen som har forslag til bedre løsninger?
På forhånd en STOOOR takk for alle svar :)
Tror det kmomer helt ann på hvordan TV-kort du har.
Har du et billig budsjett TV-kort (som meg) så vil du nok få bedre TV-bilder med en LCD-TV.
Men så var det slik at det er så fett med Widescreen da.
Dell'en er vel opp på over 6000 kr. Regner da med at du kan strekke deg til dette.
Alternativt kunne du funnet en rimelig 23-26" LCD-TV eller noe i den duren. Widescreen såklart. Men da sitter du låst på oppløsningen 1280x768 (eller hva den nå var). Noe som egentlig er ganske kjipt når du er på nett og jobber med dokumenter. Er fint med litt akseptabel oppløsning da. Sitter du langt fra skjermen så bør du likevel vurdere en LCD-TV. Da får du nemlig 2 fluer i en smekk.
Men du sier jo at du har TV-kort. Og jeg skal love deg at det er mye bedre å sitte med 1650x1050 oppløsning enn 1280x768 :)
Du alternativene du linket til er jo veldig greie "2 i 1"-skjermer, men så var det dette med Widescreen. Skal du se på TV og Film så er Widescreen best. Da en LCD-TV, da denne kjører 16:9-format (standard Widescreen-format). Dell'en kjører 16:10-format, og du vil altså få sorte kanter uansett, da det ikke er en av standardene for TV og Film (4:3 og 16:9)...
Men så er den overlegen til Men så er den overlegen til alt annet en TV og Film da.
Så du må nesten finne ut hva du gjør mest, og hvordan du sitter i forhold til skjermen. ;)
TAkk for svar andreas.
Har et terratec 400 tv-kort, er ikke helt fornøyd med den så jeg vurderer å
kjøpe Leadtek Winfast PVR2000 tv-kort
http://www.cshop.no/PartDetail.aspx?q=p:612002
Leste test av den på dinside.no
Hvordan er det med oppløsning på tv-kort?
Hvis jeg skjønner det rett så er max-oppløsning ved opptak dvd-kvalitet
dvs. ca 720x560 eller noe sånt , husker ikke helt.
Hvordan er det da med oppløsningen når jeg ser på tv? Vil jeg da få 1600x1050
(med en dell2005) eller vil jeg da en en oppløsning på "tv'en" ca 720x560
uansett hvor høy oppløsning skjermen måtte ha?
Hvis jeg kjøper lcd-skjerm så er det nok dell sin skjerm som jeg gir mest for. Har sett at dem ofte har tilbud på skjermer. Nylig vært på tilbud til ca 4600.-
Tror at dem har liknende tilbud snart igjen. :)
Hva med 19" lcd-skjermer. Men ser at de fleste har max oppløsning på
1280x1024. Hvis man vil ha høyere oppløsning på 19" så koster det kanske mye.?
Hvis jeg skulle gå for lcd-tv så betaler jeg nok litt mer enn 4500.- hvis dere mener det er etgodt valg.
Men ca 4500.- er max hvis lcd-skjerm?
Er litt fristet av dell sin 2005 pga gode tester, høy oppløsning og gode erfaringer
av hardware sine brukere.
Noen gode lcd-tv'er som dere kan anbefale til mitt bruk?? Trenger ikke "monster-skjermer" :) opptil 23" duger lenge for meg.. evnt 27"
Som sagt så er det internett, litt film, litt tv og litt spill det går på her...
Og kan man justere "ned" oppløsningen feks på en dell 2005?
til feks 800x600? 1280x1024? etc..
ja.
Men iogmed at skjermen er widescreen, så blir bildet strukket i bredden..
Men det skal være mulig å gjøre noe med det, og få kanter på siden, slik at bildet blir mer riktig... Vet ikke helt hvordan.. Har ikke giddi å finne det ut enda..
Ingen som kan hjelpe meg litt mer her?
Trenger du virkelig noe mer hjelp?.. Du bør selv vurdere utifra hva du gjør mest med maskinen.
*Edit: sleit litt med nettet her, så det ble en dobbel på et elelr annet vis.. La inn litt i posten for å bruke den til noe..
Endret av Andreasfe
