Motsatt oppringning
Jeg har en maskin på jobben som står på bredbånd. Bare jeg bruker den, og det er alltid mye ledig båndbredde.
Finnes det noe program som kan gjøre dette:
Pc'en på jobben står på 24/7, den har et program aktivert. Når jeg ringer et nummer. IP adresse eller liknende. og legger på min maskin hjemme (med ISDN) ringer PC'en på jobben tilbake til min maskin og gir meg full kontroll til maskinen, internettet mv. (det finnes vel et program på nettet som kan ringe over internettet)?
Er dette på NOEN mulighet mulig?
Maskinen er koblet til Oslo via et nettverk. Derifra til en eller annen server.
Jeg HAR et script som det står diverse IP'er, og en "send-to" IP.
Uansett hvordan får jeg PcAnywhere eller det andre til å ringe opp maskinen min automatisk? (uten et modem da)
Begge maskinene må ha modem/isdn forbindelse for hvor ellers skal jobbnaskina di ringe fra? Det ligger tools i W2k til å sette opp tilbakringt, det gjore det allerede fra NT4 tiden. Opsjonenen finner du i profiler/egenskaper (NT4.0).
Lykke til
[ Denne Melding var redigert av: PIIIpower på 2001-11-26 20:00 ]
Hvis det er en sånn CallBack funksjon som du leiter etter vet jeg at det finnes.. Jeg har sett det i drift et par ganger, men veit ikke hva slags program eller hvordan det brukes..
Poenget med det hele er at forbindelsen går på firmaets regning, i og med at det er de som ringer til deg.. Snakk med systemansvarlig på jobben din og hør om firmaet tilbyr en slik tjeneste..
En ting.. du vil aldri få bredbånd på denne måten, Hastigheten begrenses via modemet/isdn kortet du har hjemme. Det blir omtrent som om du kobler opp mot TelenorISDN, bare det ikke er du som betaler regninga.
Heisann!
På skulen har vi eit system der ein kan setta callback på kvar enkelt brukar. For øyeblikket har berre sys.adm. tilgang til det, men du gjør det fra Active Directory Users and Computers. Velg brukar, og finn fram CallBack, det er ganske greit å finna ut kva du skal gjera der. Då har du tilgang til heile nettverket på skulen.
Eit anna alternativ vil vera VPN (Virtual Private Networking), men dette er ein del meir avansert. :wink:
