Oppgradering av PC (ca. 5-6 tusen kroner)
Hei!
Nå er det på tide å få oppgradert PC'en min, da jeg begynner å henge etter litt i spill og slikt (bokstavelig talt).
Har Kabinett, harddisk, strømforsyning, skjerm og slikt fra før.
Det jeg trenger er HK, RAM, Skjermkort og CPU. Har sett på dette oppsettet:
HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307785&s=sc
RAM1: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&s=sc
RAM2: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=113518&s=sc
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307202&s=sc
GPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310883&s=sc
Kan jeg få noen andre synspunkter? Noe jeg burde endre på? Noen andre forslag?
Har ikke planer om å bruke mere enn 6000 kroner.
Takk for svar.
Jeg har 1024 mb ram (pc2700) i den gamle pcen. fordelt på 3 slotter (ja, jeg vet det ikke er optimalt). mulig å bruke det? eller må jeg kjøpe ny ram også?
jeg tror ikke du trenger ny ram, men det er andre her på forumet som har mer peil på ram en meg.....
kansje prøve klokke den gammle rammen opp til en høyere hastighet?!
og det er forskjellige ram brikker hva slaks ram brikke er det du har nå???
Hmm, det var ikke ille. Demovarer er som vanlige varer regner jeg med? full garanti og slikt ;). Takk for svar. Burde jeg bare bestille det da?
Det er full garanti på demovarer ja. Du bør være rask og sikkre deg et av de 2 X800XL kortene som ligger i demolisten!
Hovedkortet jeg satt opp til deg er veldig bra,du kan lese test av det her.
Rammen er bra og cpu er bra,så du bør bestille ja. :)
Den mangler nok pci-e kontakten, så da kan bestille med en overgang, som jeg nå har lett etter en liten stund. Sjekk litt rundt der på webshop'ene.. Ser ikke ut til å ha det på komplett i alle fall..
Du trenger nok også en overgang til hovedkortet ditt, om du har en 20-pins strømkontakt til hovedkortet. Da trenger du en overgang for det også.
Den 360w'ern holder nok til ditt formål, men jeg tror noen andre bør vurdere det litt mer nøyaktig. Jeg hadde den samme til følgende oppsett: Abit IT7 Max2 rev.2, P4@2,4, 512mb Corsair RAM, Sapphire 9800 Pro Atlantis, med tre hdd'er og to 120mm vifter, med litt lys i maskinen... Det gikk fint, ingen problemer i det hele tatt. Hvorvidt oppsettet ditt bruker mer strøm vet jeg ikke. Skjermkortet trekker mer, men prosessor og HK vet jeg ikke...
EDIT: Og, en ting til, å dobbelposte med seks minutters mellomrom er ikke videre populært blant moderatorer, bruk edit knappen, om man kommer på noe, slik som jeg gjorde... :whistle:
Endret av tore_v1
Alle HK har to strømplugger til kabler fra PSU. Den største av disse har blitt forandret fra 20 til 24 pins, det vil si at den ser litt annerledes ut, den har to rekker av 12 pins, to pins mer enn hva strømforsyningen din har. Da trenger du en overgang fra strømkontakten på din strømforsyning, slik at du kan fortsette å bruke denne. Det var kabelen jeg linket til.
Jeg sliter litt med å få opp komplett sine sider, men jeg regner med at du har satt opp et HK med pci-e slot, hvis ikke hadde nok noen reagert ganske fort.. Men, det er en egen strømkontakt på pci-e skjermkort, og derfor trenger du en overgang fra den vanlige fire pins molex kontakten, som du plugger i IDE-harddisker, og et par andre enheter. Jeg vet det finnes overgang fra fire pins molex til en seks pins pci-e kontakt. Det må du også kjøpe, slik at skjermkortet får nok strøm.
Ikke meningen å kjefte på deg ift dobbelposting, men noen moderator'er slår hardt ned på det...
Så, det du må sjekke er om du finner følgende koblinger ut fra strømforsyningen, psu'en din;
24-pins kobling til hk
6-pins kobling til pci-express skjermkort
Om du ikke finner dette må du kjøpe dette. Let litt rundt på forumet, så finner du sikkert flere som har måttet kjøpe samme overganger, og da er det ofte linket til disse, slik at du slipper å lete.. :thumbup:
Ser greit ut det der, eneste jeg vil sette fingeren på er psu, som jeg ikke kan se at har pci-e kontakt. Det har derimot denne NorthQ psu'en, som koster nesten det samme.. Bedre kjøp spør du meg..
Ellers så det greit ut, om du skal gå opp på noe vil jeg kanskje spyttet inn litt mer på HK, og sett litt på nForce 4, eller nForce4 Ultra brikkesettene, de koster rundt 100 kroner mer, og de har et greit utvalg på komplett blant de også, som dette fra MSI, dette fra ASUS.
Jeg vet ikke helt hva som er forskjellen på dsse, men HK'et er viktig, og det å legge 100 kroner mer i det tror jeg vil gi deg bedre funksjonalitet, og et bedre system. Jeg har dog ikke så mye peiling på HK, men av hva jeg har lest så er nForce4 et bedre brikkesett. Men, det blir nok bra uansett tenker jeg!
Jeg vet ikke om du er helt med, men kan du si meg hvor det står at han skal ha ny PSU???? :hmm:
