Feilrapporter fra flyselskap!
FenrisC0de
Kanskje postet før, men jeg synes den er genial :)
Her er noen virkelige registrerte klager over manglende vedlikehold og problemer, som piloter har levert inn, samt hvilken løsning vedlikeholdspersonalet har notert.
P = Problem innberettet av piloten.
S = Svar noteret av mekanikeren.
P: Innerste hjul på venstre side skal nesten skiftes.
S: Har nesten skiftet innerste hjul på venstre side!
P: Test-flyvningen gikk OK, bortsett fra at den automatiske landingen var noe hard.
S: Der er ikke installert automatisk landing på dette flyet...
P: Propell nr. 2 får ikke tilført nok propellsmøring.
S: Tilførsel til propell nr. 2 er normal. Tilførslen til propell nr. 1, 3 og 4 er i uorden!
P: Et eller annet sitter løst i cockpitten.
S: Et eller annet har blitt strammet i cockpitten.
P: Døde insekter på frontruten.
S: Levende insekter er i restordre...
P: Autopiloten utløser et fall på 200 fot, når flyvehøyden skal fastholdes.
S: Kan ikke gjenskape problemet på landjorden!
P: Bevis på lekk i høyre sides landingsdel.
S: Beviset fjernet!
P: Lyden i samtaleanlegget er utrolig høy.
S: Lyden i samtaleanlegget innstallet til et mer troverdig nivå...
P: Motstandslåsen får gasshåndtaket til å sitte fast.
S: Det er liksom dét de er der for...
P: Radioen ute av drift.
S: Radioen er alltid ute av drift når den står på OFF.
P: Har en mistanke om sprekk i frontruten.
S: Har en mistanke om at du har rett!
P: Mangler motor nr. 3.
S: Motoren funnet på høyre vinge etter kort ettersøking...
P: Flyet oppfører seg rart.
S: Flyet har fått beskjed om å ta seg sammen, fly ordentlig og være litt seriøst!
P: Radaren brummer.
S: Har omprogrammert radaren til tale.
P: Mus i cockpitten.
S: Katt installert.
