hvilken vei skal CPU vifta blåse? :S
murdoc
CPU-vifter skal blåse INN mot ribba. Alle vifter til CPU-er, GPU-er og PSU-er (de med én vifte) gjør det.
Grunnen ligger nok i fysikken. Når en vifte blåser ut, så får luften en fart, og kan kjøle et stykke fremover. Luft som suges inn får ikke fart før den er så godt som sugd inn, og dermed kjøler den ikke godt bak viften.
Dette er noe man, som nevnt, legger merke til om man holder hånden foran eller bak på en vifte.
Endret av HolgerLudvigsen
PSU er unntaket her, siden en PSU vifte blåser ut. Oppgaven til en PSU-vifte er (blant annet) å trekke varm luft ut av kabinettet. Hva gjelder de andre viftene så har du rett, de blåser ned på kjøleribben for å forbedre kjølingen.
Akkurat det jeg skulle si, men vist en PSU har to vifter er det en som blåser ut og en som trekker inn luft
Du tuller nå, ikke sant? De Strømforsyningene jeg har sett med to vifter har begge blåst luft i retning fra kabinettet og ut, men hjulpet hverandre. Slik du beskriver det vil du enten få undertrykk i poweret (en vifte trekker luft ut av poweret til omgivelsene, og en ut av poweret til kabinettet), evt dårlig sirkulasjon i kabinettet (en vifte trekker inn i power fra omgivelsene og en blåser luft ut fra power til omgivelsen), og dette vil gjøre at mindre luft trekkes fra kabinettet for så å blåses ut.
Evt tolker jeg det du sier feil.
Hvilke strømforsyninger har du sett da :p , Neida tuller bare, det var virkelig ikke meningen, glemte å sette ytryksikon for att jeg tullet ista. En slik en :p er på sin plass
Endret av Lassecom1
Jeg sa jo PSU-er med ÉN vifte. De blåser inn mot PSU-en.
Jeg sier det igjen, viften i et PSU blåser luft ut av poweret, det trekker ikke luft inn. Hvis det ikke hadde vært slik hadde det blitt alt for dårlig luftgjennomstrømming i kabinettet for de som ikke har (eller ønsker) ekstra vifter.
Edit: Unntaket er de PSU hvor viften ikke står ut mot omverdenen, men mellom PSU og kabinettet forøvrig, der trekker viften luft fra kabinettet og inn i PSU (og denne luften går videre gjennom PSU og ut).
Endret av roac
Viften blåser INN mot PSU-en. At luften så går ut, er jo selvfølgelig. Det samme skjer jo f.eks. ved en CPU-vifte, hvor luften blåses inn, og så går ut ved sidene. Tråden handler om hvilken vei vifter skal være plassert. Og CPU-vifter, GPU-vifter og PSU-vifter skal være plassert inn mot sine respektive komponenter.
Slik er det på min PSU
Var det rart da? Er jo slik på ca alle psuer
Endret av Marius_EV
