passaten uler når jeg gir gass
90' passat 1.8l 8v
har lagt merke til at skranglekassen har begynt å ule (kom ikke på en bedre beskrivelse) når jeg gir gass.. det virker som om den slutter når jeg slipper opp på gassen.
noen som vet hva som kan feile den denne gangen?
Se om den lekker eller se om det er mye skitt rundt vannpumpa.
Få også noen andre til å å gass mens du selv lytter etter hvor ule lyden
kommer fra, du kan også benytte et stor flatskrujern og sette intill
forskjellige steder på motoren og legge øret intill klinga (håndtaket) på
skrujernet og bruke den som et stretoskop
Har du sjekket vannpumpa? den kan nemelig lage den
lyden som du beskriver
Tja, dersom lageret i vannpumpa er gåent vil det bli en helsikes lageruling hele tiden, ikke bare ved gasspådrag. Hvis lageret begynner å ta kveld så kan kanskje lagerlyden (uling/hyling) komme bare ved høyt turtall.
ulelyden er der så godt som bare når jeg gir gass..kan selvfølgelig være at den bare skifter lyd når jeg slipper opp (at den blir mørkere, lavere...) skal slenge opp panseret og sjekke pumpa iallefall.
faktisk så bruker den en god del bensin ja.. for ikke å snakke om olje. sluker det som om det var smågodt :)
