Rawkus Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 JEg kjøpte emg en ny pc for litt siden. Harddisk 120.0GB IDE 7200RPM 512MB (2x256MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS 2.5-2.95V Dual Channel VGA-Card Radeon X800XL 256MB PCI-E 2xDVI TV-Out V-In Retail CPU Athlon-64 3000+ S-939 1.8GHz 512kB Boxed K8N NEO4 PLATINUM Mainboard S-939 nForce 4 Ultra ATX PCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Retail Case Midi ATX Tower 350W Black OEM DVD-ROM 16X/48X Den fungerte ikke, og ble anbefalt å kjøpe større strømforsyning, kjøpte en 410 watt thermaltake, (ble anbefalt minst en sånn). Men det var hovedkortet som var problemet. DA jeg fikk nytt hovedkort fikk ejg pc'en i gang men umiddelbart virket den ustabil (frøys til og med under installasjonen av windows) Den fryser stort sett når ejg skal kjøre noen "litt" tunge applikasjoner, men det spiller ingen rolle om jeg kjører programmer som er krevende for skjermkort eller ikke... Etterhvert gikk den nye strømforsyningen føyken og ejg byttet tilbake til den første (350w) uten større problemer enn det jeg hadde da jeg brukte den andre. Kan det være nødvendig med så stor som 500-600 w strømforsyning til dette oppsettet? Har en eldre pc (amd athlon xp 1700mhz, Asus geforce2, 640Mb sdram, 3x hdd, 4-5 ekstra vifter osv..) som kjører stabilt som et fjell på kun 250W , mens denne nye er like stabil som det jeg er etter en kasse pils Kjenner ingen som har en stor strømforsyning ejg kan prøve, så jeg tenkte å spørre før jeg kjøpte noe.. Håper på gode svar Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 Det er nok ikke psu som er feilen nei, her er det noe muggent, uten at jeg vet hva det er. Men sjekk litt rundt om komponentene dine passer sammen! Lenke til kommentar
sssh Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 Ville også tatt en runde i BIOS. Hvis du ikke er kyndig selv, finn noen som kan. Ser f eks du kjører dual ram. Da jeg smekka inn dual ram i min maskin (med Asus A7N8X-E Deluxe - et meget stabilt HK), ble den ustabil som fy. Løste dette enkelt ved å sette opp volten på rammen.. Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 Søk etter PSU calculator. Der får du et pekepinn på hvor kraftig PSU du trenger. Etter det kan se så tror jeg du skulle ha nok effekt tilgjengelig. Lenke til kommentar
Rawkus Skrevet 21. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2005 (endret) "The recommended Power Supply Wattage is 237 Watts!! " Fikk jeg, prøver å justere spenningen på ram'en.. Har nyeste BIOS forresten. Takk for alle svar Hvor mye bør jeg stille spennigen opp? Den står på 2,65 volt, noe som er høyere enn "default". Prøver litt forskjellig... Endret 21. juli 2005 av Rawkus Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 En PSU på 350W av normal kvalitet skal være bra nok for ditt system. Det kan høres ut som rammen er problemet. Forsøk med 1 rambrikke, evt klokk ned rammen for se om problemet ligger der. Har du mulighet til å låne andre rambrikker, er det en god måte å feilsøke på. Lenke til kommentar
Rawkus Skrevet 21. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2005 Har nå tatt ut den ene ram brikka, og da kjører det stabilt, er det noe galt med brikkene elelr er det noen innstillinger jeg kan gjøre for å gjøre det stabilt? Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 (endret) Du kan prøve med dårligere timings på minnet (settes i bios), men feilen kan også være at hovedkortet ikke liker minnebrikkene dine. Nå kjenner jeg ikke ditt hovedkort spesielt, men jeg vet at en del amd-baserte hovedkort kan være litt kresen på hvilken minnetype man har. Brikken kan jo selvfølgelig også være defekt. For å teste dette så bytt den med den du har i nå. Endret 21. juli 2005 av Signatur Lenke til kommentar
Rawkus Skrevet 21. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2005 ok, takk for svar. Har lagt inn en ny tråd i Ram\minne. Lenke til kommentar
G_e_r_o_n_i_m_o Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 vist du ikke allerede har gjort det så skru av spread spectrum, cool&quiet, å dynamic overclocking vist du har det da.. vet at på mitt kort sto det noe om c&q å minne plasseringer man måtte bestandig ha en rambrikke i dimm 1 for å sørge for stabilitet sto det, du kan jo prøve det for å se skader ikke å prøve Lenke til kommentar
dreden Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 Hadde også problem med ustabil maskin. Trodde det var rammen. Testet rammen med memtest86 (det burde du også gjøre). Fikk masse feil der, kunne ikke kjøre prosessoren på full hasighet osv. Da ville den ikke boote, men det viste seg at det var hovedkortet. Byttet ut hovedkortet (som var et Soyo K7V Dragon PLus) med et billig Asus A7V600-X. Og alt virker helt fint nå. Lenke til kommentar
