Omnikron Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Fått 2 nye maskiner fra dell inn i huset i dag. En optiplex stasjonær og en latitude bærbar. Fikk et bizzart (om det går ann å skrive det slik? ) problem i dag, eller problem og problem men i alle fall noe som fikk meg til å lure fælt. Først litt om omstendighetene. Har NGT som isp og sitter på en Netopia 3351 router. Denne er koblet til en 100 mbit 5 porters switch av merke Cnet. Fra denne går det så nettverkskabler til 3 maskiner, min pluss de to nye. Min maskin er vel 1.5 år gammel AMD basert. (De to dell pcene er ikke overraskende intel basert). Sitter på Nforce2 400 ultra chipsett eller hva det heter og bruker onboard nettverkskort der, er jo både 100mbit og 1000 mbit. Bruker også onboard nettverkskort på de to andre. Så har jeg også kjøpt denne sommer-quattro greia fra NGT som gjør at de pumper linja mi opp maks hastiget helt til 31. august osv osv. Sjekker jeg i routeren står det inn hastigheten er 6,976 mbit. ALLTID når jeg på min pc har hatt quattro og har testet mot speedometeret på ITavisen.no har jeg bare fått 3.3 mbit MAKS ned, alltid tenkt at det må være for dårlig kvalitet på linja eller at jeg er for langt vekk fra sentralen, ikke giddi å brydd meg noe mere om det. Men så sjekket jeg da i dag på begge de to nye pcene for måtte installere litt updates osv og så tok jeg speedomter testen på begge. De fikk begge to en hastiget på 5.8 mbit!! Så tok jeg testen rett etterpå på min egen og fikk bare 3.3-3.2. Hvordan i alle verden er dette mulig???? De får jo på ett eller annet mystisk vis 2.5 mbit mer enn meg ned! Noen opplevd lignende? Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Sommertilbudet er vel egentlig at du får maks hastighet (8Mbit ned 900Kbit ut) alt etter kvaliteten på linja da. Jeg har f. eks fått 8Mbit Lenke til kommentar
Kr0vel Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 testen andre speedometer? prøv DinSide.no denne tester både opp og ned hastighetene vist du har java Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 20. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2005 testen andre speedometer?prøv DinSide.no denne tester både opp og ned hastighetene vist du har java Prøvde på dinside nå, fikk 2.95 mbit ned der. Får ikke prøvd de andre før i morra. Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 20. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2005 Sommertilbudet er vel egentlig at du får maks hastighet (8Mbit ned 900Kbit ut) alt etter kvaliteten på linja da. Jeg har f. eks fått 8Mbit finfint poeng du har der, bortsett fra at det ikke var mitt poeng. Linja mi er tydeligvis ikke så bra eller nærme nok til at jeg får 8 mbit. Det jeg i hovedsak gjerne vil ha svar på nå er hvorfor to andre maskiner i huset får 2.5 mbit mer ned enn meg. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Test maskinene rett etter hverandre med ingen belastning på linjen og med samme test. Annbefaler dinside.no sin java-baserte test. Dersom du da får vesentlig forskjellige målinger så er jeg enig I at det er et veldig merkelig problem. Da kan det kansje være en defekt på nettverkskabelen som gjør at du ikke får signal nok til å bære mer enn 3Mbit fra ruter til PCen kanskje. Høres ihverfall veldig spesiellt ut. -Stigma Lenke til kommentar
ganilsen Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 Er ikke bare det at det er noen programmer på din "gamle" pc som stjeler linje eller noe da? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 20. juli 2005 Del Skrevet 20. juli 2005 nettside basert tester (itavisen bl.a) egner seg ikke til å teste slike raske linjer. Prøv http://tptest.se/ Lenke til kommentar
kewell79 Skrevet 21. juli 2005 Del Skrevet 21. juli 2005 jeg fikk også ikke farten jeg betaler for gjennom switchen min plutselig...koblet den av og ruter rett til pc ,og boooom, max fart fikk tilsendt ny ruter av ngt, og nå får jeg max fart igjen gjennom switchen Lenke til kommentar
Omnikron Skrevet 21. juli 2005 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2005 hmm, jeg forandra litt RWIN, MTU, TTL verdier osv i windows og vips fikk jeg også 5.8 mbit! Lenke til kommentar
