kjøpe ny HD, ingen peiling
hei
har nå fylt opp min Seagate Barracuda 120gb HD, og har tenkt til å kjøpe en ny.
jeg har ingen peiling på hva jeg bør kjøpe eller hvordan jeg installerer den :blush:
har tenkt på en 160gb eller 200gb.
har lest litt i om hvordan man setter inn 2. HD i dell pcn, men trenger jeg å gjøre noe i BIOS osv?
noen anbefalinger av hvilken HD jeg bør kjøpe?
har Dell Dimension 4550, her er litt info om min HD:
    ATA enhet fysisk informasjon:
     Produsent                                         Seagate
     Harddisk navn                                     Barracuda ATA V 120023
     Form faktor                                       3.5"
     Formattert kapasistet                             120 Gb
     Plater                                            2
     Antall skrivbare overflater                       4
     Fysiske dimesjoner                                146.56 x 101.85 x 26.1 mm
     Maks. vekt                                        635 g
     Gjennomsnittlig rotasjon latens                   4.16 ms
     Rotasjons hastighet                               7200 RPM
     Maks. Intern data hastighet                       570 Mbit/s
     Gjennomsnittlig søkehastighet                     9.4 ms
     Interface                                         Ultra-ATA/100
     Buffer-til-vert data hastighet                    100 MB/s
     Buffer størrelse                                  2 Mb
     Spin-up tid                                       10 sek
Jeg anbefaler denne IDE-disken.
Du trenger normalt ikke gjøre noe i BIOS når du installerer en ny IDE-harddisk.
Din nåværende harddisk har noe som kalles en "jumper", som sikkert står som master. (En liten ting du kan kortslutte 2 pinner med. Bruker å være mellom strømkabelen, og IDE-kabelen).
Dvs. at når du bestiller ny harddisk, så må du sette den harddisken som "slave" hvis den skal være på samme IDE-kabel som den andre harddisken.
Så er det bare å starte opp maskinen, partisjonere og formatere harddisken.
Hvis maskinen ikke finner harddisken, så må du gå inn i Disk Behandling og gi den en (eller fler) partisjoner. (Høyreklikk Min Datamaskin -> Behandle -> Disk Behandling).
Hvis det var noe som du ikke forstod, eller var dårlig forklart, så er det bare å spørre på nytt :)
Edit: efikkan litt før meg gitt :)
Endret av Moltrez
Da kan du kjøpe en slik: Western Digital Caviar 200GB IDE ATA/100 8MB 7200RPM 850kr
Jeg har en slik selv og er fornøyd med den.
Hvis jumperen på den ekistérende disken er på "cable select" må du velge det på denne disken også og koble den til på "secondary drive".
Hvis ikke, så må du stille den på slave, og koble den på den ledige kontakten.
Har sett det er mange som har problemer med denne disken, vil heller satset på Seagate, eller Samsung til nød da! ;) *sjekk profil*
Hva slags problemer da? Her i huset har vi haugevis av disker fra WD (pluss litt andre produsenter), og diskene fra WD er de enseste som det ikke har vært problemer med. WD har også samme systemp på jumpere på alle disker, til forskjell fra f.eks. Seagate som kan endre dette fra modell til modell. Jeg har mye bedre erfaringer med WD fremfor Seagate. Jeg er supporter på fritiden...
Ta f.eks denne da.
I og med at du ikke vet så mye om hva som er inni en maskin, kunne det vel kanskje vært like greit og gå for en ekstern harddisk løsning. Da slipper du og skru opp maskinen, dille med jumpere osv. Pluss du får en portabel disk.
Like greit å ha alt slikt inn i maskinen?
jeg vet åssen man åpner kabinette osv :yes:
har selv bytta skjermkort, lydkort og lagt til mere ram, men har aldri gjort noe med HD før, derfor jeg spurte ;)
Hva heter sånn "kasse" som man legger harddisken i som gjør at man bare kan koble den til USB inngangen på kabinettet? Vurderer sterkt å kjøpe en sånn ting.
Eksternt harddisk kabinett?
Har en harddisk som jeg prøver å koble til pc'n. Men hver gang jeg kobler den står det "NTLDR" is missing"
Hvis det er en ide disk må du koble på en ide kabel og en 4-pin's molex (strøm). Er det sata må du ha en satakabel og en sata strømkontakt (7-pin?)
Endret av ManagHead
WD og Maxtor kongene på haugen? Stiller meg tvilsom til den utalelsen. Har hatt 2 maxtor hardisker, hvor mange maxtor hardisker har tatt kvelden? Joda 2 stk. 1 WD den har og tatt kvelden. Seagate, stille og fungerer helt topp, samme med samsung. Men for all del, nå er det jo her snakk om gamle 60gb maxtor hardisker og 120gb WD. Var vel rundt 60gb de fleste harddisk produsenter fikk litt problemer, husker forresten IBM hadde problemer med sin 75GXP serie.
